Wie genau und mit welcher vorrichtung Bohrt ihr denn den 3 und 4 Kanal vor?
Für hilfe bin ich sehr dankbar!!!!
3 und 4 Kanal
Re: 3 und 4 Kanal
ach mister airbrush is au mal wieder on danke fürs nicht mehr melden
Re: 3 und 4 Kanal
war ne weile außer gefecht, wurde Operiert.... ist ne lange Geschichte!
Re: 3 und 4 Kanal
naja egal jetzte is es moped fertig so ne vorrichtung wie du suchst gibts nicht
Re: 3 und 4 Kanal
Ja aber die Kanäle werden doch sicher nicht einfach so vorgebohrt!? Oder???
Re: 3 und 4 Kanal
soweit is es entweder cnc so wie bei ssw oder wie bei lt klaube handarbeit deswegen kosten die dinger ja au nen heiden geld aber sind halt au sehr gut in sachen leistung
Re: 3 und 4 Kanal
Ja aber die meisten Bohren doch die Kanäle vor!
Re: 3 und 4 Kanal
Per Hand und Augenmaß. Evt haben sich paar was auf der Fräse ausgerichtet, d.h. einen festen Punkt, wo jedesmal eingespannt wird und dann nurnoch der Kopf in die entsprechende Gradzahl gedreht wird. Links, rechts und aus die Maus. Ist doch egal, wie jeder selbst am besten zurecht kommt mit seinen zur Verfügung stehenden Mitteln.
Re: 3 und 4 Kanal
Also einfach mit gutem Augenmaß, ner ruhigen Hand und dem passenden Winkel vorsichtig und wenn möglich nicht zu groß vorbohren. Und alles andere bei der eigentlichen bearbeitung!?
Re: 3 und 4 Kanal
niemand da der einen da noch helfen kann???
Re: 3 und 4 Kanal
Es gibt halt doch noch menschen dir trotz Ihrer Arbeit (von dem Sie natürlich Tag für Tag) ihr Geld verdienen ein offenes Ohr und damit verbunden, den einen oder anderen Tipp für uns haben!
Re: 3 und 4 Kanal
Frag doch mal die Profis direkt...die werdens Dir schon erzählen
Re: 3 und 4 Kanal
da stimmt mitlerweile gab es da einen der sich nicht anstellt wie viele andere!!! Und er gehört auch zu den großen im Geschäft!
Re: 3 und 4 Kanal
oder einfach einen 4kanal-Zylinder kaufen, kostet ja jetzt auch nicht die welt
Re: 3 und 4 Kanal
Wie sehen solche Schablonen?
Eigentlich muss man ja erstmal nur den vertikalen Winkel richtig reinbekommen. Den horizontalen kann man ja nachträglich noch in der Laufbuchse verändern, oder? -
Re: 3 und 4 Kanal
probiers doch einfach aus... den anderen hats auch keiner gesagt und ich werds auch keinem hier im forum sagen!!
und du kannst noch 100 mal fragen und du wirst keine richige antwort bekommen...
spann es in der cnc fräse ein und bohr/fräs dir deine kanäle rein oder spann es in den schraubstock, mal dirs mit edding an und bohr einfach rein ...den rest musste mit dem drehmel machen!!!!wenn du das 50 mal machst, klappts dann auch irgendwann
und wenn alles für die katz war, dann weißte wie es nicht geht und kannst was neues probieren
eric -
Re: 3 und 4 Kanal
Genau so. Du kannst es dir ja auch anschauen wie es aussieht und versuchen so nach zu machen.
Damit findest dann schon deinen Weg wie es am besten geht.Die Erfahrung musst sowieso alleine sammeln.
Gruss
Re: 3 und 4 Kanal
Ja, habt Recht. Man will ja nur nix falsch machen - deswegen das ganze Gefrage^^
Werd mich mal rantasten, wenn meine Fräser nächste Woche ankommen
Re: 3 und 4 Kanal
Beim ersten mal wirst du zu 99% was falsch machen.
