wie mache ich ein wheele???
  • Re: wie mache ich ein wheele???
    wie mitm Fahrrad...Gewichtsverlagerung zum halten des Schwerpunktes...Entgegen vieler Meinungen lernt man es besser mit wenig Leistung als zu viel.Hoch bekommt man die Fuhre mit Gas, kupplung oder körpereinsatz je nach fahrzeug
    die polen sind doch die "wheele weltmeister " auf ner simson , oder ? also wenn ich so "stundfahrer" sehe, dann sinds immer polen ( bzw irgendwelche ostblocker), die das video gemacht haben :P
    http://%22http//www.youtube.com/watch?v=OTekk5kxEbo%22
    http://%22http//www.youtube.com/watch?v=a8r8SyumH_8%22
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
    ich glaub das elementarste an der ganze sache ist ne 1a funktionierende hinterradbremse und das man vertrauen zu ihr aufbaut^^
    ansich reißte den bock ja nur hoch und wenn du zu weit nach hinten kippst "peerste" auf die hintere bremse um dein moped wieder runter zu bringen ............theoretisch nen klacks^^ :rolleyes:
    ich bin schon beinahe gegen verkehrsschilder gerasselt und hab mich aufs maul gelegt ohne ende........theoretisch isses einfach aber praktisch :D
    ndmss WiZi :strange:
    PS: einmal hats mit glück geklappt und ich konnte den bock ca für 3 sekunden oben halten (ohne füße unten) ohne bremse ^^.........es war das geilste gefühl ever!! :rockz:
    Zitat von chrom17
    Für den Anfang brauchst du Leistung .ohne ist es für den Anfänger Schwehr . So weit wie möglich nach hinten und dabei so viel Gas wie nur geht
    Gewagte sache... :rolleyes: Bitte alle Versuche filmen
    Also i würd mich erstma mit gefühl rantasten.
    MFG
    Strasse: S51-MRS 85/4
    Strecke: S51-DT 80 SuMo
    Show: S51- 105Membraner
    S50 Motor ZU verkaufen: 70/6 Membran von Polini
    Versuche es zuerst mal mit einem Fahrrad. Dann hast du das gleichgewicht erstmal.
    OK ich kann es mit dem Fahrrad ca. 100m. Wahrscheinlich noch länger aber der Parkplatz war da vorbei.
    Mit meiner Mofa kann ich es nicht ist aber auch zu schwer (wegen 1 PS).
    Die Simson ist mir dafür zu schade ;)
    mit mein feldmoped gehts auch ganz gut, 16:51er übersetzung, da kommts im 2 sezent hoch :D
    Man muss nur wirklich aufpassen wenn man irgendwelches tuning zeug fährt, das man weiss wann der reso einsetzt, sosnt ziehts nochmal kurz und dein obergurt biegt sich von alleine nach oben :thumbup:
    Sandwege und wiesen....wenn ganz sicher gehen willst zieh schutzkleidung an....überwinden heisst die deviese....wies geht k.a nach paar Meter ist bei mir Schluss,glaub is mehr Glück als können...muss selbst immer staunen wenn Kollegen mit der crosser auf dem Hinterrad durchs Dorf hämmern und dann noch Hochschalten....
    fahren okay......
    .............. verstehen?!
    ...man geht im leben immer seinen eigenen weg, doch es gibt manchmal pfade die man gehn sollte um sie zu einem neuen weg zu machen...
    Also jetz mal die erwiesene theorie:
    Du färst im 1. gang mit deinem moped und achtest mal drauf wo die meiste leistung sich entfaltet.
    In der regel dürfte das so im mittleren Drehzahlbereich sein.
    WEnn du denn punkt ausfindig gemacht hast drehste da kurz rüber...in dem moment federt deine gabel vorne aus.
    nun nimmst du gas kurz zurück...dein mop neigt sich nach vorn.
    Wenn du jetzt dein gewicht nach hinten verlagerst und im selben moment wieder über den ermittelten punkt drehst geht das ding vorn lässig hoch.
    Grund dafür ist nicht nus die gewichtsverlagerung, sondern auch das die vorher belastete feder det telegabel wieder ausfedert.
    Das bringt den vorteil das du nicht wie nen wildgewordener hunne am lenker ruppen musst :D
    wenn du das ding nun in der luft hast kannst du mit dem gasweg der dir noch zur verfügungsteht höher ziehen, oder mit der hinterbremse runtér drücken.
    Sie zu das du die hinterbremse immer an der sohle spürst und das sie gut eingestellt ist und funktioniert!!!
    Genauso wichtig ist das dein gaszug und griff im top zustand sind und nicht rumeiern...oder aushaken... oder über irgendwelche blinker der zug spannung kriegt da wärste net der erste den das umhaut.
    In welchem punkt du das Gleichgewicht gut halten kannst kannste auch im stand mit gezogener hinterbremse probieren ;)
    Viele stuntprofis bauen sich übrigens nen hinterbremshebel unter den Kupplungshebel weil das schöner als mit dem fuß zu dosieren geht...
    So na denn viel erfolg :cheers:
    mitm Fahrrad hast das nix zu tun , also hör mal zu konnte das auch nie jetzt naja kann ich bis in 3. schalten undzwar mit 50ccm 2 kanal ^^
    also erstaml musst du lernen wie du sieh hoch bekommst, also bau dein schutzblech hinten , und die lampe mit blinkern ab (spiegel ist auch sinnvoll, am besten nimm opas schrott simme ^^ kann auch was kaputt gehn ), also nun musst du lern die Kupplung sprigen zu lassen im 1. natärlich :rolleyes: ...
    So das musste erstmal so 15 min machen dann haste nen gefühl wie viel gas du brauchst und brauchst keine angst zu haben das du gleichn 12o`clock machst ^^.
    Wenn du Profi werden willst hiern Tipp: bau die ferden von ner s70 ein dann kommt die Kupplung zackiger ...
    aber du willst es ja erstmal lernen.
    also am anfang (sieht zwar scheiße aus), setzte dich ganz weit nach hinten ( aber nicht auf die soziusfußrasten) sonst kannste nie nn richtigebn wheelie sonst sieht das so aus ^^ http://%22http//www.youtube.com/watch?v=90xZy8ZkeZI%22 also wie ein affe aufm schleifstein, aber wenn du mehr power hättest gehts auch ich krieg meine 125 Yamaha DT im 4 hoch ^^ mach das mal mit ner simme .... :hammer: ^^
    aber gut so jetzt kannste sie schon im stand haben , und wenn nichts kaputt is alles gute :D
    aber ich denke ja du willst sie nicht an ner Ampel hoch ziehen , sondern im fahren wa ?
    Na gut da baruchste dann Drehzahl, vielleicht kriegste sie ja im 2. hoch , ich jedenfalls schon , aber probiers im ersten ... is zwar nur bis 25 km/h aber erstmal was ,.. soo jetzt musste anfahren, und die kupplung ziehen , und dann musste gas aufmachen und bei 8000-9000 umdrehungen Kuplung sprignen lassen,.. ich weiß 9000 umdrehungen sind versammt viel aber mit 4 ps was will man machen , und dann einfach probieren und grenzen suchen damit du nicht hinfliegst also viel spaß und guck DER bekommts sogar mit ner schwalbe hin als wochenende zeit nehmen , und dann kommt der stoppi !!
    http://%22http//www.youtube.com/watch?v=w0hq3R2yH3Y%22
    MfG Stefan
    S51/1 "Edelstück"
    S53 Beta "im Aufbau"
    Verkauf: Scheibenbremsgabel, Rahmenteile, Felgen melden per PN
    Suche: Enduro oder S51-S53 Rahmen und ein Tauchrohr für eine lange Marzocchi
