Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zu farbig eloxierten Aluminium Innensechskantschrauben. Da ich eh schwarze Schrauben möchte, bin ich auf das Verfahren "Brünieren" gestoßen, allerdings finde ich keine brünierten Stahlschrauben. Kann mir jemand einen Onlineshop nennen, bei dem ich brünierte Stahlschrauben mit Innensechskant kaufen kann, oder gibt es so etwas gar nicht?
Alternative Schrauben
Re: Alternative Schrauben
Doch, gibt es. Zumindest schwarze. Du mußt dir aber darüber im klaren sein, das eine Brünnierung nur eine Art Edelrost ist. Ohne entsprechende Pflege rostet dir das weiter. Und ich glaub nicht das du dauernd deine Schrauben einölen willst..
Mh, blöd. Eine andere Alternative gibt es nicht, oder?
Um welche Größen geht es hier?
Alternativ kannst du deine Schraubenköpfe lackieren. Allerdings ist das etwas aufwändig, wenn es auch halten soll. Oder du besorgst dir passende Kappen. Die sollte es für Innensechskant geben. Allerdings sind die dann sicher aus Kunststoff.
Um M6 Schrauben für den Motor. Länge also 35mm und 25mm.
Kappen, wo gibt es denn sowas? Habe ich glaube noch nie gesehenHalten die denn auch, wenn man mal ran stößt?
Es gibt sowas
http://www.motokay-scp.de/highway-hawk/s…4/?ReferrerID=7http://www.louis.de/index.php?part…tnr_gr=10005534
in mehrer Farben und größen musst halt ein bisschen Suchen.
Schrauben einfach schwarz verchromen lassen
Das ist doch sicher recht teuer, oder?
Eine Möglichkeit wäre noch das Pulverbeschichten, allerdings würde ich die Schrauben dann nicht allzu oft auf- und zudrehen, da auch die Beschichtung irgendwann abgeht.
Warum nimmst du keine schwarz eloxierten Schrauben?
Tiefes schwarz, bester Korrorsionsschutz und relativ billig.
Kannst du übrigens auch recht einfach selbst machen, wenn du passende Alu- oder Titanschrauben hast.
http://%22http//www.el-th.de/de/eloxieranleitung.html%22 -
Wir haben auf arbeit nur brünierte Stahlschrauben, da geht an den Köpfen nie die Schicht ab, höchstens am Gewinde.
Wenn du eh nur im Trockenen fährst kannste die nehmen. -
Wurde ja oben schon benannt.
Es gibt Schwarz Verzinkte schrauben.ZB:http://www.google.de/imgres?imgurl=…=1t:429,r:7,s:0
Einfach mal im Technischen Handel nachfragen ob man die auch in kleinen Stückgrößen bekommt.meist gibts da ja nur 100er Kartons oder so
Schwarz verzinkte Inbusschrauben bekommste eigtl. in jedem Normteilhandel.
Fragste mal nach DIN 912, Oberfläche ZNS.
https://www.schrauben-jaeger.de/cgi-bin/tradep…3&artnr=81&pn=8
Edit: Bei eBay "DIN 912 schwarz verzinkt" und du hast nen reiches Angebot.
