Passen die vom motorrad ans Moped 12V ???
LED rücklichter
Re: LED rücklichter
ja
Re: LED rücklichter
Brauchst eben ne 12V Anlage und du musst ggf. den Bremslichtschalter umbauen, das das Bremslicht bei den meisten S51 über Masse geschaltet wird. Die Rücklichter erwarten aber Dauermasse und geschaltetes Plus.
Re: LED rücklichter
Das kann man auch einfach mir einem Relais umgehen. Dieses bekommt Dauerplus und schaltet über Masse. Arbeitskreislauf ist dann + und gut.
Hab ich bei mir so gelöst und funktioniert einwandfrei. -
Re: LED rücklichter
Die bessere Möglichkeit ist aber wohl eindeutig der Umbau auf den Wartungsarmen Zugschalter und dann gleich noch einen Schalter am vorderen Bremsgriff.
Re: LED rücklichter
Ich hab mit dem originalem Schaltkontakt in der Trommel keine Probleme. Ist seit 3 Jahren in der Position und geht.
Schalter vorn hab ich eh dran. Bremse hinten benötigt man normal eh nicht. Beide Schalter schalten nur das Relais. Macht auf jeden Fall weniger Umbauarbeit, wie der Zugschalter, welcher eine passende Halterung benötigt (meine Meinung). -
Re: LED rücklichter
Wo bekommt man solche Relais ?
Ich habe davon gar keine Ahnung
Bekomme ich die im Motorrad laden zukaufen oder wie
Re: LED rücklichter
Ich habe umgebaut auf Zugschalter und fands total easy. Die Halterung für den Zugschalter selber kannste mit nem Bohrer vorbohren und anschließend mit Schlosspfeilen passend machen. Bremshebel musste dann noch ne neuen nehmen für die Feder die den Zugschalter aktiviert beim Bremsen. Der kostet etwa 16€.
Ich fands recht simpel, und man spart Platz in der eh schon eng bemessenen Box. -
Re: LED rücklichter
Relais kostet 5€. Gibt es in jedem Laden, der KFZ/Motorrad-Zubehör verkauft. Z.B. ATU, Caro, KFZTeile24, Louis, Polo etc.
Die gibt es auch in Klein. Aber da weiss ich die Preise nicht.Wenn ich lese, Loch rein. Dann muss das ganze zerlegt, lackiert und wieder eingebaut werden. Ansonsten rostet es dort.
Wer welche Lösung nimmt, ist jedem seine Sachen. Ich fands einfacher und günstiger ein wenig an den Kabel zu ändern.
