Hey,
jo wie oben,die Aufkleber sind schon mehrere Jahre drauf...wollte das Notebook jetz verkaufen!
Wie bekomme ich die am Besten ab?Mit den Händen ists ziemlich mühselig weil bei Manchen die Unterschicht auch noch draufbleibt...
Grüße
Hey,
Grüße
Re: Auflöener von Laptop abbekommen?
Mit Verdünnung und nem Spachtel..
Versuch es mal mit Parfüm, bzw Alkohol. Alles andere ist sicher so böse für das Teil.
Manche gehen mit öl oder rostlöser ab. da gibt es aber noch direkt etiketten löser. hab ich zb von loc tite.
Re: Auflkleber von Laptop abbekommen?
Vielen Dank,in welchen Handel finde ich den Besten Löser?
bei conrad gibts etiketten-löser oder probierst mal bremsenreiniger
Verdünnung würde ich lassen, da ist auch ruck zuck der lack mit unten.
Nimm nen Föhn, und danach Pflaster entferner.
wd40
Rasierklinge, wenn du gut bist
Anonsten mit Fön anwärmen
Rubber scheiben für den akku schrauber gibts auch noch.
Mit Aufkleber Entferner gibts in jedem Baumarkt !
Gruß Simmsi
Kannst es auch erst mal mit spiritus probieren. hat jeder daheim
wd 40 geht 1a....
wie schon erwähnt... wd 40^^ die suppe geht für alles
Zitat von jadegruenmetallic
Ne ne, die aus gummi meinte ich
[Blockierte Grafik: http://www.meinpaket.de/medias/sys_master/public/c/y/hi/9526158229534.jpg]
hier z.b. von 3M
die machen sich nicht wirklich gut
silikonentferner wäre noch ne variante
damit bekommen wir auch so gut wie jeden aufkleber ab
ooooder (genauen gegenteil) silikonspray
geht auch relativ gut - nur fraglich ob ne speckige optik erwünscht ist
Oi!
bremsenreiniger oder nitro
nimm einfach benzin...
du bist doch sonst so dafür unqualifizierte beiträge zu unterlassen!
silikonentferner enthält aceton. weist du was aceton mit kunststoffoberflächen macht?
also zusammenfassend:
nix mechanisches machen, haste nur kratzer
keine agressive chemie, sonst löst es die oberfläche an, folgen sind verwerfungen, risse und ne matte oberfläche
öle gehen sehr gut, muss man nacher mit leichten reinigunsmitteln (z.b. spiritus oder uach normal fettentferner aus der küche) entfernen.
