gruß,
ich wollt mal fragen, was die besten übersetzung für meinen 60/4
da hab ich:
13er; 15er und 16er ritzel für vorn
und
31 und 34 Ritzel für hinten.
sollte für den straßengebrauch genutzt werden ![]()
gruß,
da hab ich:
und
Re: beste übersetzung für meinen 60/4er
von wenn ist der 60er 4 lt sm mza ???
Die beste Übersetzung findet man durch probieren heraus ![]()
Ich mein mal so ein Ritzel tausch dauert 10min.
der is von einem privaten gemacht worden
Das musst du selber rausfinden, die geschmäcker sind verscheiden! Außerdem kommt das auf die straßen und die fahrbahnen an sich an.
Ritzel wechsel in 10 min?
Da hab ich aber noch 5 min zeit um eine zu rauchen! ![]()
Was das immer für Fragen sind.
Es weiß niemand, für was dein Zylinder ausgelegt ist.
Der eine übersetzt so kurz wie möglich, damit die Karre in jedem Gang gut beschleunigt.. Dem anderen ist die Beschleunigung nebensächlich, weil er lieber schneller fährt und übersetzt länger.
Hab grad noch vom Prüfstandlauf ein 17er Ritzel in verbindung mit nem 70er Primärtrieb in meinem 86er. Weil er einfach ein sehr breites Band hat drückt er das locker weg. Fahr aber lieber ein 15er Ritzel, weil mir die Beschleunigung wichtiger für mich ist/bzw. mir mehr Spaß macht. ...der 5.Gang fehlt nur ![]()
Na Rauchen ist ganz wichtig und das muss mit eingerechnet werden ![]()
Sonst wird das nie was mit dem ansehen in der Gruppe ![]()
stimmt zehn minuten is bissl hochgesteckt...
Kumpel von mir hat die kombi: 14Z vorn und 31Z. hinten an seiner 70/4er und den bekomm ich mit meiner übersetzung zZ fast fertig
meine zZ: 16Z vorn und 34Z hinten
Naja wenn du weist das es fix geht dann mach es doch einfach und probier.
vllt noch bissl was zum zylinder:
der drückt schon ganz gut, ab 6000-7000 U/min geht der nochmal richtig los bis knapp 10500 U/min
bringt da das 31Z ritzel überhaupt noch "so viel" endgeschwindigkeit
Zitat von jadegruenmetallic
In meiner garage gibts keine gruppe, da gibts nur mich und die möppies
Bestimmt Rauchst du zu wenig ![]()
Matze du musst das versuchen, denn die meisten hier wissen sicherlich noch nicht einmal wo Lauchhammer ist, geschweige denn wie es dort Landschaftsmässig aussieht.
Und die Leistung des Zylinders ist auch unbekannt, genau wie das Fahrergewicht und deine zu bewältigende Strecke die du so fährst.
gut, also bauen und probieren, klasse, so wie ich es liebe ![]()
Naja, lauchhammer ist ja nun keine bergige Gegend. Ich würde mit der Zähnezahl hinten nicht runter gehen, da du da nämlich mehr verschleiß hast. Aber für nen 60 ist doch nen 15/16 Ritzel sehr gut geeignet.
Was für ein auspuff willste denn fahren? nimmt auch einfluss auf die ritzelwahl.
eigentlich nen ganz normaler 32er mit AOA tuning
Nennt sich aoa3 ![]()
genau so, wie is das eigentlich beim Enduro krümmer...
krümmer kürzen und 10mm löcher in die erste platte vom dämpfer, oder?
Die löcher kommen in die 2. dämpfer platte. der mza enduro krümmer ist sehr lang, ich bin damals den rzt enduro krümmer gefahren. Der ist viel kürzer und geht bestens.Hab da übrigens noch einen abzugeben ![]()
Zitat von jadegruenmetallicDie löcher kommen in die 2. dämpfer platte. der mza enduro krümmer ist sehr lang, ich bin damals den rzt enduro krümmer gefahren. Der ist viel kürzer und geht bestens.Hab da übrigens noch einen abzugeben
Das trifft sich gut. Ich bräuchte noch einen, sollte aber nen 32er sein woar?! ![]()
