Moin, hab mein schickn Motor ( M531/M541) hier in einzelteilen liegen , und ja die Lager sind fertig, so alles DKF Lager, außer an der Kurbelwell, da sind links ein SKF C3 lager ind rechts ein SNH ebenfalls C3 Lager, so jetzt les ich mich von Forum zu Forum 7und frag sämtliche Verkäufer, und da gibts sone Meinungsunterscheide, ich wollt mir abn der Kurbelwelle SKF Lager wieder einbauen, aber sole C4 Lager oder keramik, die um die 19.000U/min aushalten, die restlichen Nur von SKF C3 Lager halten um die 14.000U/min also von daher kosten um die 80 euro, so kennt jetzt jemand noch bessere Lager oder Fabrikate, detr preis ist erstmal egal Lager sind ja das Aund O
so Freu mich schon auf euro Vorschläge
Danke
MfG Stefan
Die Lager mal wieder :D !
Re: Die Lager mal wieder
!Was ist denn für ein Zylinder verbaut?
Bau nur C3 Lager ein...nach ner weile haben die genauso viel Lagerluft wie die C4 wenn sie neu sind.
Ich bin mit den SLF Lagern sehr zufrieden.MFG
!Hab mir bei meinem letzten Motor einen Lagersatz von LM in den Motor gebaut.
Teilweise sind die Lager von HNS. Die KW-Lager zumindest. Die anderen weiß ich gerade nicht. War denke ich wieder ein anderer Hersteller. Scheinbar hab ich da aber etwas individuell zusammengestelltes bekommen. Vom Preis her sind die auch nicht viel teurer, als die SKF.
Zumindest optisch sehen die Lager robuster als das Gegenstück von SKF aus. Was die Haltbarkeit betrifft, kann ich noch keine Aussagen machen. Der Motor ist erst ca. 1000km gelaufen und wird im Winter auch nicht gefahren.
So teure Lager in den Motor zu bauen, ist sehr wahrscheinlich Quatsch. Hab irgendwo mal gelesen, dass man die C4-Lager erst bei Motoren einsetzt, die sehr hohe Drehzahlen erreichen. Bei nem stinknormalen 60er oder so braucht man die aber noch nicht.
!Im Getriebe reichen einfache Lager aus, selbst bei den Hochgezüchteten Motoren verbauen wir nur die SNH Lager. Bei der Kurbelwelle ist das beste was du machen kannst das hier https://www.simsonforum.net/%22http://lang…x.php?a=1300%22 Allerdinsg brauchst du dann auch einen gerade verzahnten Primärtrieb. Ansonsten die https://www.simsonforum.net/%22http://lang…ex.php?a=752%22 . Das ist ein Kurbelwellenlager was hier bei uns in der Region gefertigt wird und wo wir seit Jahren wissen das die Qualität vom feinsten ist.
Jannsen
!ich fahr nur noch lager von SLF ... top qualität made in eastgermany
http://%22http//www.slf-fraureuth.de/%22 -
!Bei LM und 2TF gabs bei mir immer die DKFL Lager dazu, die sind echt das beste was ich je hatte! Ist ja glaube auch Made in Germany!
!DKFL Lager kommen glaube aus der Nähe von Leipzig
