Re: SM90 Version 2011
Ich denke das runterschalten ist das schlimmste...also wenn man es so zelebriert wie ich ![]()
Zitat von 2t-Tunerda ja beim hochdrehen im stand die radlast nicht an der masse zerrt !
Genau. Bei solchen Vorgängen ist die Belastung des Rotors um vielfaches höher als der Motor je erzeugen kann! Am höchsten denk ich wie gesagt, ist die Belastung bei einem Klemmer.
Jetzt zum Fazit:
Man kann eine originale Zündung in dem Motor fahren, diese wird auch nicht durch das Drehmoment des Motors zerstört! sondern durch sich selbst (Unwucht)
Und das man weniger Leistung hat da die Verstellung und Funke Scheiße ist ist auch klar. Ende
Ist mit Verstellung gemeint, das die E-Zündung im oberen Bereich immer später zündet und sich dadurch irgendwann selbst drosselt, sagen wir mal ab 8000 U/min, oder sogar noch früher???
Ist der Zündfunke gleibbleibend oder nimmt er in der Stärke ebenfalls obenrum ab?
er nimmt in der stärke obenrum ab. deswegen gibt es bei langhighendtuning jetzt einen sparkcatchtank, aus dem bei hohen drehzahlen zündfunken entnommen werden können
Zitat von Moertener nimmt in der stärke obenrum ab. deswegen gibt es bei langhighendtuning jetzt einen sparkcatchtank, aus dem bei hohen drehzahlen zündfunken entnommen werden können
Halts Maul!!!
In einem Beitrag regst du dich auf ob es nun umgangssprachlich "nen" oder "n" heißt und hier verstehst du ganze Sätze nicht!
Zitat von S105FahrerIst mit Verstellung gemeint, das die E-Zündung im oberen Bereich immer später zündet und sich dadurch irgendwann selbst drosselt, sagen wir mal ab 8000 U/min, oder sogar noch früher???
Eher umgedreht. Die originale hat so gut wie keine Verstellung in Richtung Spätzündung
Zitat von S105FahrerIst der Zündfunke gleibbleibend oder nimmt er in der Stärke ebenfalls obenrum ab?
Sorry, das hab ICH überlesen, meinFehler
Zitat von S105FahrerDer Motor macht schön bei 10000 U/min zu!
Ob der auch mit Standardzündung gut funktionieren würde?
Oder hat er zuviel Drehmoment dafür?
Er fragt ob es zu viel Drehmoment für eine Standartzündung ist, du antwortest folgendes:
Zitat von Moertendas drehmoment kann schon was mit der zündung zu tun haben.
das war aber nicht die Frage
Und das mein ich mit der Umgangssprache
Zitat von Moertenund nochmal was zu "NEN wenig spaß haben": es heißt N wenig spaß haben und nicht NEN wenig spaß haben.
NEN ist umgangssprachlich für einen, und N für ein.
also schreibst du: "einen wenig spaß haben".... doller deutsch
"Was zum Nachbauen und n wenig Spaß haben"- so ist es besser. die 2t edlschmiede ist aber nicht allein, diesen fehler machen auch viele andere user.
meine antwort war ja auch nicht auf diese frage bezogen. ich habe auf calles frage (was hat die zündung mit dem drehmoment zu tun?) geantwortet.
Super Moerten hast ja jetzt die 900 voll-da schaffst Du nächste Woche bestimmt die 1000.
Sorry für Spam-aber das musste mal gesagt werden.
schau mer ma
