passen die Tauchrohre einer Herkules (Doppel-SB) auch auf die lange Simson-Marzocchi?
Re: Herkules Doppel-SB Tauchrohre passend für lange Marzocch
frag mal den Gym! der hat das auch gemacht!
es sollte passen, doch er hatte mit der neueren bauart paar probleme...
grüße eric
hallo,
die tauchrohre der hercules marzocchi sind vom durchmesser etwa ein bis zwei zehntel millimeter kleiner als die simson marzocchi. passt also nicht saugend und ohne wackeln. ob es trotzdem fahrbar ist, kann ich nicht sagen.
gruß aus berlin
sind aber beide 30,0 wie soll das denn da wackeln?
Orginal Simson ist als einziges 29,9
Hatte selbst schon Herkules Tauchrohre in Simson Marzocchi Standrohren, laut deiner aussage würde das ja garnicht passen!
bei meinen messungen kam ich bei den hercules marzocchis immer auf noch geringere durchmesserwerte als bei der normalen simsontelegabel.
Man kann einfach eine Lange Hercules Marzocchi verwenden ( bei Interesse Pn ).
Ist eigentlich eigenartig. Fähre selbst eine Herkules marzocci und ich hatte arge Mühen die Tauchrohre in die simsongabelbrückdn zu bekommen, soll heißen die Tauchrohre an der Hercules waren deutlich dicker..
Grüße,
Huj
ich habe die erfahrung gemacht, dass die simson tauchrohre ca. 29,9mm durchmesser besitzen und die der hercules 30mm. merkt man schon wenn man die simson tauchrohre in die gabelbrille der hercules einschieben möchte und die schrauben anzieht: es funktioniert, jedoch klappert es ein klein wenig...
ich fahr auch die herkules mit doppel sb un meine gabel ging au schwer ins die simson brücken jetzt mal ne frage kann ich die unteren tauchrohre einfach an ne lange marzocchi bauen dh das ich dann ne lange gabel habe aber immer noch die doppel sb ????
Also ich denke ja.. Aber genau sagen kann ich's dir leider auch nicht sagen.. Manchmal weicht was im inneren Aufbau ab, oder so..
messt doch eifnach mal die tauchrohre nach!
naja ich hab leider net beide marzocchis liegen
