Suche dringend Spatz Zylinderkopf (Bild)...Hilfe...
  • Re: Suche dringend Spatz Zylinderkopf (Bild)...Hilfe...
    Es gibt da so Reparatureinsätze. Weiß aber nicht mehr genau wie das funktionierte. Entweder musste das kaputte Gewinde auf das nächst größere erweitert werden oder dieser Einsatz konnte sich selber hinein fressen.
    Hat mal eine Simsonwerkstatt bei einem Kumpel gemacht. Nachteil war nur das er beim Zündkerze kontrollieren manchmal den Reparatureinsatz mit rausgedreht hat.
    Sollte eigentlich jede halbwegs gescheite Werkstatt für einen schmalen Taler machen können.
    Hast du noch Sex,
    oder fährst du schon Simson?
    Das bietet mein simson händler an :)
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Hallo ka2schnee ,der von dir empfohlene Zylinderkopf ist von den Suhler Spatz 2-Gang Motor der auch am Sperber passt,der gesuchte ist der von Sömmerda 2-Gang Motor (passt mit Änderung am SR 2 und KR 50).mfg :?
    Simson
    Stimmt,es gibt Reperaturcoils,aber die machen eigendlich nur beim Auto wirklich Sinn,da sie nicht dafür gemacht sind das die kerze oft rausgeschraubt wird.Dann tritt der genannte Effekt auf das der Einsatz mit hinterher kommt und irgendwann ists dann völlig futsch.beim Auto,wo in der Regel die kerzen mal 80tkm drin bleiben kann man das verkraften.
    Volvo v70
    Wartburg 311 BJ1962
    Trabant 601 L BJ1980
    MZ ETZ 250
    Iwl Berlin
    Simson S50
    Nsja bei so nen alten teil was mit sicherheit wenig gefahren wird, macht msn die kerze auch nicht täglich raus.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Hi,
    das heisst, dieser Kopf bez. das Kit was in der Bucht angeboten wird, passt nicht auf meinen Sömmerda Motor, richtig?
    an simson-lebt,das ist korrekt der empfohlene bei 123.... passt nicht bei dir(stehbolzen usw.).mfg
    Simson
    werners-bike-service.de in ennepetal nrw könnte sowas da haben.die haben mega viele originale teile auf ager weil die ohne ende simmen schlachten.absoluter geheimtip für original fetischisten
    Hallo, wenn der Reparatursatz von Helicoil sachgemäß eingebaut wird ist an diesem Gewinde kein Vergang mehr. Ich selbst habe seit vielen Jahren ein so repariertes Zündkerzengewinde in einem S51-Motor zu laufen ohne das irgendwie Probleme aufgetreten sind. Weder dreht sich der Gewindeeinsatz mit der Kerze raus noch lockert sich die Kerze. Kann ich also uneingeschränkt empfehlen.
    Gruß fuewa
    ....nur original ist original....
    SR50 B3 BJ 1987
    S51 B2-4 electr. BJ 1989
    2x KR51/2N BJ 1981
    Ford Mondeo Turnier Titanium S 2.0 TDCI Powershift BJ 2011
