Re: 12mm vergaser bei 60ccm ausreichend?
Das hab ich dann überlesen oder vergessen
Gilera = Simson
am besten du nutzt einfach mal die suchfunktion. wird für alle beteiligten nerven das beste sein
ich häte an deiner stelle den roller behalten.
meine güte jetzt lasst ihn halt mal in ruhe .......er ist halt faul und wills möglichst einfach und günstig über die bühne kriegen ohne großes fachwissen
ich empfehle dir dir einfach nen komplettes stino 60er kit zu kaufen und das erstmal nur zu tauschen (den orginalen 50ccm auf lager legen falls mal not am man ist) .....da musste dann auch nich groß einstellen sondern einfach nur den zylinder erstmal tauschen ( das ist beim sr auch schon schwierig genug^^)
wenn du das dann halbwegs vernünftig zum laufen bekommen hast kann man den nächsten schritt gehen und mit AOA ( Abgeänderter Original Auspuff ) umbauten beginnen .........
so hat man schonmal nen kleinen einstieg und da du ja noch schüler bist kommt dich die sache auch recht günstig da du nur nen günstiges zylikit benötigst!
ndmss WiZi
mich würde mal interessieren warum hier alle auf die suche verweisen? bei dem geistigen dünnschiss der hier teilweise abgelassen wird ist die suche auch nicht besser weil da der gleiche dünnschiss drin steht.
Zitat von Simson-RiderDu kannst auch den Stink normalen nehmen is Wurst bei 60ccm das ISSN Witz nachher ab 70 is es ratsam
aha ... sehr interessant lass mich raten, ein 90er läuft ohne 24er vergaser auch nicht oder?
Zitat von -Ge-Schwalbe-Tag,
ob du jetzt nen 60er schrottzylinder kaufst oder 50er stino lässt , macht nicht so viel unterschied. Fahr erstmal mit deiner simmer, wird schon flotter als son kack gilera sein..
dem ersten teil kann ich ja noch zustimmen, einfach aufgebohrte zylinder ohne angepasste kanäle ist wie das originalmaß. der anzug wird vielleicht nen ticken besser aber ob das wirklich merkbar ist. jo die simme ist flotter als derroller aber nur weil der roller so ne kack drossellung drin hat. bau die mal in deine simme und dann schauen wir was besser oder schlechter geht...
Zitat von CyB3RcLoNeDas hab ich dann überlesen oder vergessen
selbst die threads nicht richtig lesen aber versuchen anderen usern einzureden die suche zu benutzen....
Zitat von fingerhutam besten du nutzt einfach mal die suchfunktion. wird für alle beteiligten nerven das beste sein
der hilfreicheste post von allen
Danke @ Wizi
simmecruisin muss ich sogar zum teil rechtgeben, mit deinem roller wärst du viel entspannter gefahren.
[Edit] interessant wäre noch das Preissegment aus dem du deinen Zylinder wählen willst.
recht gut ( keine eigenen Erfahrungen) sollen auch die Laugy-zylinder sein für nen akzeptablen preis.
http://www.laugytuning.de/
Zitat von WiZiAlles anzeigenmeine güte jetzt lasst ihn halt mal in ruhe .......er ist halt faul und wills möglichst einfach und günstig über die bühne kriegen ohne großes fachwissen
ndmss WiZi
Also habe schon den AoA1 und zylinder etc. wird nicht das problem sein hatte mich jetzt die tage mal rangesetzt und mit hilfe des spitzen ddr-lehrvideos von youtube ,das vierganggetriebe verbaut und läuft auch alles prima
bitte erläutere mal den letzten satz für mich
was hältst du für einen billigen satz ? almot?
Danke @ Wizi
http://www.laugytuning.de/[/quote]
Klar wäre ich mitm Runner besser unterwegs gewesen. Den habe ich ich ja auch 1-2 male auseinandergelegt und mich mit der technik vertraut gemacht und komplett aufgebaut und gas geben und 100 fahren kann jeder hier in der gegend mit seinem plastikbomber und wollte halt mal was neues und mal die simson hier unter den jugendlichen verbreiten. klar,dass nicht alle so klappt ,wie es zuerst klappen soll ,aber ich denken ,dass sich das nach einiger zeit auch wieder einläuft (wenns bei mir auch vllt ein wenig länger dauert
hi
ja was ist nen guter und günstiger 60er satz......gute frage, nächste frage^^.........
also grundsätzlich kann man ja sagen das die zylinderkits sich nicht alle groß unterscheiden!.........der entscheidene faktor ist meist der kolben denn der orginale der dem zylinderkit beiligt ist qualitativ nicht sehr gut .......natürlich wird er funktionieren aber dann fängt er schnell an mit den kolbenringen zu klappern und sowas.......wenn man damit leben kann...........
also wäre ich an deiner stelle würde ich mir dieses kit kaufen:
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... olben.html
der vorteil ist halt wie gesagt das hier ein besserer kolben beiligt der länger geräuschfrei laufen wird.........du benötigst allerdings noch einen s60 zylinderkopf
ndmss WiZi
PS: wenn du hilfe benötigst kannst du dich auch gerne melden dann kann ich dir beim zylinderwechsel helfen! (beim sr ist die sche ja etwas verbaut )
das ist doch mal was feines
der besagte einring-kolben spricht mich auch sehr an denn das mit dem klimpern habe ich schon hinter mir
Bloß der zylinderkopf bei der sr50 ist ja abgeschrägt und der beim ori s61 ja nicht . wird das probleme machen?
Und schönen dank für deine hilfsbereitschaft
ja ich weiß was du meinst.......... kann ich dir leider nicht sagen ob diese eine angeschrägte kühlrippe jetzt den entscheidenen platz bringt aber der kopf wird ja nich ohne grund so sein wie er ist^^
du kannst den s60 kopf halt anpassen so wie den sr50 kopf.....das sollte ja mit einer eisensäge und feile schnell gemacht sein oder du gehst halt zum "schärfdienst" von Thies Tiedemann in Lütjenholm ........der schleift zylinder und dreht dir auch deinen orginal sr50 kopf aus ....... am besten den kolben mitnehmen
ndmss WiZi
Also wenn es doch etwas Billiges sein soll aber man es doch merken will an der leistung dann kannste auch den 60ccm 4 kanal von MZA nehmen der geht auch sehr gut mit dem BVF 16 N3-4 oder wie das Teil heißt und am auspuff muss man auch nicht unbedingt was machen. Die Kurbelwelle sollte die 6 ps oder was das Ding hat auch mal noch aushalten.
Ist halt nur das der nen Stück mehr kostet aber so is der ein spitze alltagszylinder. Und wenn man da noch den 1 Ring Kolben rein macht sollte auch das rasseln weg sein, wobei ich bei meinem noch kein rasseln hör oder ich bin schwerhörig
So wie ich das mit bekommen habe tun die meisten aber auch den Kolben mit gewahlt versuchen in den Zylinder reinbochen, und da brauch man sich dann wirklich nicht mehr wundern warum der nur am Rasseln ist.
Es kommt immer darauf an wie man mit dem ganzen Zeug beim einbau umgeht und vorallem wie er eingefahren wird
Ich habe meinen 60 4 mit 1:15 eingefahren und dann nach den ersten 100km 1:25 gefahren bis ich die 800 km hatte und jetzt fahr ich noch 1:33 bis der 1500 hat. Danach soll er nur noch mit 1:40 gefahren werden.
Wie lautet das sprichwort? Wer gut schmiert der gut fährt!
Hoffe ich konnte helfen
Naja wohl eher nach den motto viel hilft viel;-)
Mehr wie 1:25 würde ich nie mischen.
Wer weiß ob sich bei noch massiveren öl anteil das ganze gemisch noch ordentlich zerstauben lässt?
Ich denke mir auch das die kühlende wirkung des benzin's durch zu hohen ölanteil nachlasst.
nanana so wie ich das mit bekommen habe kühlt auch das Öl und ich hatte nie probleme mit soviel öl zu fahren
Die kühlwirkung von benzin wird durch seine verdunstung aber wensentlich besser sein als öl. deswegen lieber etwas fetter als zwingend notwendig abstimmen um noch etwas kühlwirkung zu erhalten. aber mehr öl bringt dir da wenig punkte
Zitat von fleischmannok man lernt ja nie aus
ich dachte weil beim runner ,den ich vorher hatte warns auch 12mm auf 50ccm ,aber is ja grundlegend ein anderes system
aber weiß definitiv ,dass es ein bvf vergaser ist
hattest wohl mofa gehabt weil bei 50er runner ist Standart 17,5 Dellorto zumindest bei Piaggio Motoren ist das der Fall wer weiss was bei altenn Modellen drinn war
nene bleib mal lieber bei der simson ;
original ist eine dello phva 12mm verbaut / ersatzweise geht auch ein weber 12mm
* bis bj. 99 auf jedenfall
Zitat von Habicht73Die kühlwirkung von benzin wird durch seine verdunstung aber wensentlich besser sein als öl. deswegen lieber etwas fetter als zwingend notwendig abstimmen um noch etwas kühlwirkung zu erhalten. aber mehr öl bringt dir da wenig punkte
naja aber durch mehr Öl hat man auch nen größeren Schmierfilm und wenn man da beim Einfahren dochmal nen Berg hoch muss ist das dann schon von Vorteil...
