Suche auf den Stärksten 60ccm Zylinder
  • Hallo ich suche den stärksten 60ccm Zylinder er sollte Schlittz gesteuert sein wo ist er zu finde bei LangTuning Rzt Reich oder doch wo anders vielen dank schon mal
  • Re: Suche auf den Stärksten 60ccm Zylinder
    Moin,
    guck mal bei ZT-Tuning!
    MfG Andreas
    PRO-Klimawandel, damit die Sonne länger scheint
    S51N, Bj 1985
    ZT 85 Stage 1, BB-Kurbelwelle
    51er Primär, 20er BVF, HD 100
    ZT-Aoa3, Luffi nach RT
    Vape, 17er Ritzel
    5gang, V-max 105 Kmh
    oha 15ps und 110 bis 120kmh das is schon doll aber ganz schön teuer ich will den einsselnt haben ohne auspuff und vergaser, vergaser wollt ich dan Mik Vm-273 ran machen und 32mm Auspuff oder Resonanz den es soll alles Original aussehen.
    Kauft doch das Zeug gleich was euch der Tuner anbietet, den dicksten Zylinder haben wollen und dann solls auch nix kosten :crazy:
    Wie defienierst du stärkster 60 ccm Zylinder? Drehmomentsträrkster, Drehzahlstärkster, Ps-Stärkster?
    die Motoren von Langtuning gehen gut https://www.simsonforum.net/%22http://lang…dex.php?a=23%22
    und KBM hatte mal einen 60 er der ziehmlich gut ging, Leistungswerte sind mir allerdings nicht bekannt und ich glaube es wird schwer sein, noch an so einen Zylinder zu kommen http://www.myvideo.de/watch/5232295/KBM ... Wald_Teil1
    und ZT hat zur Zeit Herbstaktion, da kannste auch gucken http://%22http//www.zt-tuning…mbau-Stage-1%22
    aber die Sufu könnte dir da auch helfen
    S51
    60/4 von LT
    19er Bvf
    Luftfilter umgebaut
    LT Reso 04
    Ruf doch einfach mal an und frage, ob sie Dir den einzelnt verkaufen, das machen die schon! Kannst dann ja auch gleich nach anderen Anbauteilen fragen, ob und wie das hinhaut. Aber nartürlich ist besser das Set so zu fahren, wie es auch angeboten wird.
    MfG Andreas
    S51N, Bj 1985
    Vape, 17er Ritzel
    bist du zu faul um selber zu kucken? wenn du schon die ganzen tuner kennst such dir den scheiß doch selber raus... und wenns billig sein soll kauf bei ssw^^^
    und wenn du die angegebene leistung haben willst, dann brauchst du unbedingt den auspuff des jeweiligen tuners dazu!
    vergaser ordentlich einstellen ist dann natürlich auch das A und O sonst kommst du nicht auf die Leistung!!!
    mit rund 500 euro musste da schon rechnen!!! Leistung kommt nich von ungefähr :exclamation:
    RGS Motorsport
    An den stärksten Zylinder gehört auch der optimalste Auspuff. Das ist nunmal so. Je mehr Leistung kommen soll, desto höher werden die Anforderungen an die Abstimmung. Und dazu gehört eben auch ein im Optimalfall perfekt passender Auspuff.
    Kompromisse gibts dort eigentlich garnet mehr..., dort muß alles passen.
    Wenn du orioptik haben willst, bist du noch nichtmal annähernd dort wo es hingehen kann ;)
    Du mußt also Einbußen in Kauf nehmen ;)
    "Klar wollen immer alle den längeren haben, doch den Kopf müßen sich immer die mit dem kurzem machen. Oder wie jetzt...." :sorry:
    Jan, hat er auch mit diesen Anbauteilen den längsten... ähh stärksten? :D
    und der 60er mit Battle 3 stirbt frühzeitig, da seine Einlaßresonanz überhaupt nicht für solche Drehzahlen ausgelegt ist!
    Verstehe mich nicht falsch, aber woher weißt du die Einlassreso der Zylinder? Gemessen, oder spekulativ?
    Auch lässt sich die Einlassreso nur bedingt mit reinrechnen, da dort auch andere Faktoren reinspielen.
    Das ganze kannst du ziehen wie ein Gummiband...
    Das Thema verzettelt sich.Einer möchte den Leistungsstärksten 60er(was sich jede Woche ändert )aber nicht mehrere hundert Euros ausgeben möchte oder kann, damit ist die Problematik eigentlich am Ende :( .Eigeninitiative darf man zu solch oft angefragten Themen vom Fredersteller auch erwarten.mfg :?
    Simson
    Den kannste schon nehmen ,da hört man eigentlich nur gutes drüber.
    Allerdings wenn man sich die Bewertungen so anschaut, scheints mit
    der Kommunikation nich allzu dolle zu sein. Evtl. beim Laugy im
    Shop ,per Nachnahme bestellen ;)
    http://www.laugytuning.de/
    Aber Püff und Vergaser müssen
    natürlich passen. Da hält man sich besser an die Vorgaben des Tuners.
    PS: Einlasskanäle poliert keiner mehr heutzutage
    S51E
