Guten Abend, ich möchte gern wissen, wie groß das Quetschmaß bei meinem 63ccm Steuerzeiten Zylinder sein muss?. ![]()
wie original 0,8mm?
Welches Quetschmaß bei s50 mit 63ccm?
Re: Welches Quetschmaß bei s50 mit 63ccm?
Frag mal den der den Zylinder gebaut hat - aber grundsätzlich sollten zwischen 0,8 - 1,2 mm OK sein.
Danke, habe eben gemessen, liegt bei 0.95mm
Wie denn?
Hi,
Danke Stefan. Aber eigentlich wollte ich nicht wissen, wie "man" es machen könnte, sondern wie Flori es gemacht hat.
Wenn nämlich so wie von Dir beschrieben, stimmt das Meßergebnis nie, weil der Kolben verdrückt würde.
Quetschmaßspalt immer mit mindestens 4 Stücken Lötzinn ermitteln, sozusagen über Kreuz.
Dazu muss natürlich der Kopf runter. Dafür kann man das Lötzinn leicht mit Klebestreifen anheften.Gruß Oliver
1% vom hub
Zitat von Moerten1% vom hub
bist du schon mal so gefahren? wir schon 0,44mm. das bringt ordentlich druck. ist aber nicht dauervollgasfest.
bei alltagsmotoren reicht 0,8 vollkommen -
Zitat von billarbist du schon mal so gefahren? wir schon 0,44mm. das bringt ordentlich druck. ist aber nicht dauervollgasfest.
bei alltagsmotoren reicht 0,8 vollkommenGeht schon, wenn der Motor gesund ist. Wo kein Gas hinkommt kanns auch keine Detonationen geben
Da haben mir Leute auch von noch niedrigeren Werten berichtet. Ist aber für unsere Zwecke an der nur ein wenig getunten Simson wirklich nicht notwendig.Im Simson-Bereich verwendet man bei den Allermeisten Motoren 0,8 bis 1,2mm. Da sind die 1mm als "Ziel" schon gut. Zur Sicherheit würde ich aber an jeder Ecke messen wie Minimalkart das geschrieben hat. Der Einfachheit halber bleib ich dabei das Lötzinn durchs Kerzenloch einzuführen. Ist immernoch genau genug für den angepeilten Zielbereich.
So ist die feine Englische Art, sodass der Kolben an vier Punkten aufliegt.
Ich muss aber zugeben dass ich das auch russisch betreibe
möglichst dünnes Lötzinn nehme und daran den Wert ohne Kopf herunter zu bauen ermittle.
Im Endeffekt macht man das so bis man sieht das der Kolben oben minimal berührt, dann ists eng genug
Dank vieler Infos und einigen Tests kannst du ruhig 0,8 bei originalem Kopf gehen
MfG eric
Zitat von Stefan1985
nimmst nen stück lötzinn,biegst es und steckst ihn durchs kerzengewinde und schiebst ihn bis zum rand vom zylinder,
dann trittst einmal an und misst mit nen messschieber die dicke des lötzinnsso habe ich es auch gemacht, nur den Lötzinn habe ich in vier richtungen gehalten (sozusagen vier messungen gemacht) einmal in Richtung Auslass, einmal richtug Einlass und dann jeweils nach rechts und links.
Flori...
durch das Einbauspiel hat der Kolben ja wie es der name schon sagt spiel und lässt sich leicht "kippeln" bei einseitiger Messung wird der Kolben somit schief gedrückt und das Messergebniss ist verfälscht,das ändert auch bei 4 Messungen nacheinander nichts.
Achso, das habe ich gar nicht bedacht, danke, ich werde dann nochmal messen.
d.h. rein theoretisch, dass wenn ich mit gekippten kolben 0.95mm habe, wird die Quetschkante sicher zu niedrig sein? -
Hi,
das ist nicht gesagt, das es zu klein wird. Aber es müsste mit der 4-Punkt Methode, wenn Du richtig gemessen hast, wirklich etwas kleiner werden.
Was ist denn zu klein? Gibts gar nicht für exakt laufende Rennmotoren. Wichtig ist, die Summe aller Lagerspiele und die dynamischen Bauteilverformungen dürfen auf keinem Fall dazu führen, das der Kolben an den Zylinderdeckel schlägt.
Die 1% Regel vom Hub, die Moerten nannte, ist da ein guter Anhaltswert.
Da ist dann nur noch ein sauber an den Kolbenboden angepasster Quetschwinkel von ca. 1,5° zur Mitte öffnend !! wichtig.Für ne Straßenhure mit 10000 km und ausgeklapperten Lagern darf es gern etwas mehr Quetschmaß sein.
Gruß Oliver
Danke, für deine sehr ausführliche Antwort.
Also was würdest du sagen, welches Quetschmaß optimal währe? -
bell gibt für zb 50-80ccm 0,6...0,8mm an, allerdings muss der motor dann schon die o.g. faktoren erfüllen, damit halt nichts anstößt
wenn es 0,95 sind dann passt das so.
:p ich nehme bei meinen motoren mit 44mm hub um die 0,6mm bei heißem motor ist ein guter kompromiss
Ja aber ich habe ja falsch gemessen.
Mein Motor (+Kolben/ Zylinder) ist jetzt 550km alt.
ich denke wenn ich das morgen mal richtig nachmesse, wird sich das quetschmaß auf ca. 0,6 belaufen. dann werde ich noch eine Zylinderfußdichtung mehr unter tuen - oder besser nicht? -
flori, mach dich nicht so fertig deswegen und stell nicht so viele fragen
du bist ja fast so schlimm wie ich
klar machst du zwischen 0,8 und 1 mm nicht viel falsch. am besten wäre es, wenn das maß so eng ist, daß der kolben den kopf geradeso nicht berührt. aber das ist halt so ne aussage.... den spruch " wo kein gas ist kann auch nichts detonieren. deshalb macht man das quetschmaß so klein wie möglich, etwa 1% vom hub" hab ich halt auch mal wieder von frits
. kannst dich ja and die 0,4mm herantasten.probier doch einfach verschiedene maße aus, messe öfter nach, litere aus. mach dich einfach mit der thematik vertraut und sammle EIGENE erfahrung. hier im forum erzählt dir jeder was anderes und am ende machst du gar nichts weil du nicht weißt, auf wen du hören sollst.
