Hey, Setup : -5 Lammelenkupplung 1,8 Tellerfeder
- 5 Gang Getriebe
- Standartkurbelwelle
- 50 ccm Steuerzeitenzylinder (selbst bearbeitet aus DDR-Zylinder )
So jetzt meine Frage , was würdet ihr mir für Lager empfehlen, da ich davon kein Ahnung habe ?
Danke
MfG Stefan
Welche Lager empehlt Ihr ?
Re: Welche Lager empehlt Ihr ?
SKF Lager!
Aber ganz ehrlich, was willst du mit der Kupplung in dem Zyli? Viel zu überdimensioniert. -
und was SKF ?
Naja kommt auf den Punkt ist nicht son großer Schleifpunkt, außder dem kommt da mal mehr rauf...
MfG -
ich würde sagen C3
________
gruß karl -
Richtig, C3!
komplett, an der Kurbelwelle auch ? oder da C4, oder wäre das dort ein nachteil, oder doch eher ein Vorteil ?
c4 is erst bei drehzahlen über 11000 sinnvoll
Komplett C3!
Gib mal paar Daten von deinem Zyliner. Eventuell sind die 11000 u/min der Fall
Auslass: 164
Überströmer: 120Die Leistung soll bei 9000 anligen
Da brauchst aber nen kurzen Auspuff
Naja ein AOA reicht !
C4 ist nie Sinnvoll....
Und zur Kupplung , mach dir lieber eine 1.5er Tf drauf , ist sonst nur ne unnötige Belastung der Kupplungsstifte .
Hab schon ne 1.8 von LT hier !
MfG -
Du kannst die Tellerfeder samt Mitnehmer bei einer 5 L einfach austauschen , wenn du es schon einmal erlebt hat das dir die Kupplungsstifte am Hebel sich verschweißt haben weißt du was ich mein...
Zitat von El BartoDu kannst die Tellerfeder samt Mitnehmer bei einer 5 L einfach austauschen , wenn du es schon einmal erlebt hat das dir die Kupplungsstifte am Hebel sich verschweißt haben weißt du was ich mein...
Ja schon klar, das ich die tauschen kann aber wieso ist ja langweilig ...
MfG -
Was hat das mit Langweilig zu tun ?
Der 50er wird es nie schaffen das die 5L mit 1.5er Tf rutscht
Das sind dann die Leute die alles besser wissen und dann wieder Threads eröffnen wegen nen ganz banalen Problem...
was solln da passieren, kommt doch eh bal den 60/4 rauf ?!
Lesen...
Und bei meinen Lt85 ist auch ne 5 Lamellen mit einer 1.5er Tf verbaut und sie rutscht nicht , jetz erklär mir mal wo der Sinn ist die Stifte unnötig zu belasten und mit wesentlich mehr Kraft am Hebel ziehen zu müssen ?
weiß nicht, hab ja bei meiner 4 Lammelenkupplung auch ne 1,8 dranne ? und es geht ...
