Bin echt am verzweifeln. Habe meinen Motor generiert und einen 60ccm 4 Kanal von Langtuning verbaut dazu einen 20 mm BVF Vergaser der mit einer 110er HD bestückt war. Also soweit so gut doch mit der 110er HD ging rein gar nichs konnte an der Nadel stellen sowie an der Umluftschraube wie ich wollte... Habe ein Filu Luftfilter. Also sie lief immer zu fett so hatte ich den anschein da sie untenrum nich rauskam allerdings wenn man dann auf drehzahl war im stand lief sie immer sehr lange im hohen Drehzahlen nach also doch zu mager? Das kam mir spanisch vor. Also heut morgen in Ruhe probiert Zündung geprüft und so weiter... und Bedüsungen von 110 bis 85 probiert immer das gleiche Bild ... Allerdings bessere Gasannahme ab 95er jedoch kerze nach einer Kirchenrunde klatschnass und sie ging dann sogar aus also von meinem 19er 78er!!!! HD genomm und auch da das gleiche obwohl die Nadel auch auf Anschlag mager ist... Der 19er mit 78er lief vorher fürn 60/4 von MZA wo die Kanäle halb so groß sind ! Ich weiß echt nicht mehr weiter und bitte um Hilfe da ich mit dem Gefährt schon Montag wieder zur Arbeit kommen muss.
Problem mit LT60/4 (Vergaser)
Re: Problem mit LT60/4 (Vergaser)
Hast du den Filu umgebaut?
Choke schließt ordentlich?
Kurbelwellensimmerringe nicht vertauscht? (20x35x7 auf der Kupplungsseite und nicht 22x35x7)
Inwiefern umbauen? Choke sollte hinhauen . Und nein das mit den Simmerringen ist auch auszuschließen.
musst einen luftfilterumbau nach lt machen wenn du den vergaser schon benutzt. kannste mit standart lufi nicht rumfahren da is klar das das nicht geht
Filu Umbau steht hier beschrieben:
http://%22http//www.langtunin…ung_FILU.pdf%22
Erstmal das machen und dann weiter sehen.
Ja habe ich vorhin schon rausgesucht. Trotzdem danke werds probieren ;D
Mit dem Choke das sollte hinhauen...ok...dann wird bestimmt das sein
Wenn man den Choke zu straff anzieht kann es sein das der nicht ordentlich schließt. Baue den Choke aus, kontrolliere ob der Gummi drin ist und dann hänge den Bowdenzug aus, dann baust du den Choke mit ausgehangenem Bowdenzug wieder ein und versuchst ob es dann geht (dauert ca 5 Minuten). Wenn es dann geht weißt du das es am Choke liegt wovon ich ganz stark ausgehe.
Jannsen
Nabend
Und mach auf alle Fälle die 110er HD wieder rein, das muß gehen damit wenn alles andere stimmt, minimal 105. Wenn kleiner als 100 nötig sein sollte stimmt irgendwas gravierent nicht.
Mfg -
Oh der chef persönlich
Ja da magst du recht haben mit dem Choke an dem hab ich nämlich dummerwiese schon rumgespielt weil ich erst dachte dass der nich starff genug ist. Trotzdem muss ich den Lufi noch nach innen setzen. Morgen wirds gemacht und dann schauen wir mal
Der choke muss nicht straff sitzen, der muss spiel haben. Und zwar soviel, das beim vollen lenk einschlag nach links oder rechts sich nichts in der drehzahl ändert!
So habe jetzt den zug ausgehangen wie Jan meinte und den Luftfilter nach ihm umgebaut. Ergebnis ein wenig besser mit 105er HD aber immer noch fett ohne Ende, kein Fahren möglich da sie wie mit halb Choke läuft.
Bau mal dein Vergaser ab lass aber Benzinschlauch dran und Benzinhahn auf Durchlass schau dann mal ob sich durchs aufdrehen irgendwo ein Pore geöffnet hat und dort Benzin durchnässt.
Werde ich heut Abend tun, muss jetzt nur blöderweise zum Fussball. Du meinst mit Pore was genau das wo der ausgedreht ist ? Also meine Luftfiltermuffe ist auch immer Klitschnass.
Schau auf der Seite wo dein Benzinschlauch ran geht nur im Vergaser inneren.Dort kann es sein das durchs aufdrehen sich Poren im Guss geöffnet haben und dort Benzin durchdrückt.Ist der Vergaser auch von LT?
Hast du ein zusätzliches Einströmloch im Luftfilterkasten? Wenn nicht haben wir den Fehler.
So zurück. Ja habe eins allerdings ein nicht gewolltes da dort was weggebrochen ist so 2mal 2 centimeter aber sonst nicht. Und ja der Vergaser is von LT gedreht und neu.
2x2cm ist zu wenig...
Mach einfach mal einen Fahrversuch ohne Seitendeckel. -
Gut wenn der Gaser von Lt ist kannst du das eigentlich ausschließen
seitendeckel ab und testen. wenn du das nich willst dann mach mal die gummimuffe hinter dem vergaser ab.
den schwimmer haste aber richtig eingestellt?
Der Vergaser nässt auch nicht i-wo durch, schon getestet. Mh sollte der Schwimmer nich richtig eingestellt sein? Bzw sind die Werte zum einstellen die gleichen wie bei dem Originalen?
