Stellschraube Vergaser für Bowdenzug einhängen!!!
  • Mahlzeit.
    Folgendes. Habe einen Schnellgasgriff verbaut, nur leider ist die Bowdenzugthülle etwas zu kurz und die Stellschraube lässt sich nicht genug rausdrehen.
    Ich bräuchte quasie eine Stellschraube (die auf dem Vergaser sitzt) die ca 2-3 cm länger ist als die originale oder noch mehr. Kann mir jemand sagen wo ich sowas her bekomme? Die Gewindegrößen müssten gleich sein bei Mikuni, BVF und PWK...
    Für einen netten Hinweis wäre ich sehr danbar!
    Zitat von SM
    Es ist immer ordentlich durchzuheitzen das der schmodder verbrennt :thumbup:
    Mfg Schmiermaxe
    Nach 2 Jahren Pause lebt das Hobby wieder!
    Metrakit mit Scheibenbremse
    Stinomoped mit Scheibenbremse im Aufbau
  • Re: Stellschraube Vergaser für Bowdenzug einhängen!!!
    ich habe schon hin und her geschaut. wollte aber nicht extra den bowdenzugnippel umlöten, da ist mir der aufwand zu hoch....
    ich bräuchte es ca 5 cm lang denke ich mal...
    Mfg Schmiermaxe
    sonst kürz doch einfach das Bowdenzugseil um die Länge die fehlt :cheers:
    den Nippel machst du mit nem Gasbrenner warm bis das Lotzinn schmilzt und ziehst den ab, dann das Seil kürzen, den Lötnippel wieder draufstecken, heiß machen und bissl Zinn reinlaufen lassen ;)
    edit: das dauert keine 3 Minuten
    das wollte ich eigentlich umgehen, hatte ich schonmal gemacht bei nem anderen bowdenzug, hat aber dann nicht mehr lange gehalten..
    Mfg Schmiermaxe
    Ich werde es nochmal umlöten. Wird schon funzen.... Hätte ja sein können das es vielleicht von irgend nem Versager solche langen Stellschrauben gibt.
    Mfg Schmiermaxe
    Zitat von rm-racer
    Gibt es auch...einfach eine gebogene nehmen....schau bei ebay.
    MFG
    kannst du mal bitte nen link einstellen? ist das gewinde immer gleich?
    Mfg Schmiermaxe
    Einige Mikuni Vergaßer werden damit ja von Haus aus ausgerüstet.
    Meinen 20er Mikuni von SM hab ich direkt mit so einer gebogenen Stellschraube geschickt bekommen.
    | KC-Racing | S51N im optimierten Serienzustand | S51 Rennumbau Supermoto/Cross | GoPro 3 BE & Session | Anet A8 |
