Moin, Ich will mir nen svi 60ccm von RZT holen, bin mir aber nicht sicher welche version(sp oder r) besser zum crossen ist. Ich fahre keine rennen damit, sondern bei mir in der kieskuhle. Den enduro auspuff von rzt habe ich in der sp version. Und welches ansaugkit ist besser geeignet? das mit dem 19er oder lieber 21er gaser. gibt es zu den ansaugkits noch nen paar düsen zum einstellen dazu? konnte da kein infos zu finden.
Wäre nett wenn ihr mir dazu eure meinug postet.
RZT svi 60ccm fürs gelände sp oder r ?
Re: RZT svi 60ccm fürs gelände sp oder r ?
Also ich würde die r version nehmen und dazu einen 21 gaser da die racing version mehr power hat und zum crossen besser ist
RZT anrufen oder anschreiben, denke das hilft dir richtig gut weiter.
MfG Niklas
Werd mich morgen auch bei rzt melden, wollte vorab schonmal nen paar meinungen hier aus dem forum hören. Den hier sind ja auch jede menge leute die richtige rennen fahren und dementsprechend praxis erfahrung haben mit verschiedenen zylindern.
mfg -
würde SP nehmen weil der nicht soviel drehzahl braucht
richtiger! Nimm den SP. Weniger ist im Cross oft mehr, außer du heißt Ken!
Rzt hat auf meine mail noch nicht geantwortet. weis den jemand ob es zu dem ansaugkit düsen zum einstellen dazu gibt oder muss ich die extra bestellen?
mfg -
Wenn man eine schnelle antwort haben will, dann IMMER anrufen! Nicht jede firma beantwortet mails täglich?
Telefon habe ich erst wieder in 3wochen:( darum versuch ich hier schon ein paar antworten zu bekommen.
mfg -
Hab mir jetzt den R mit 21mmkit geholt. dazu werde ich den rennauspuff SP anbauen. bin mal gespannt wie der rennt.(freu,grins) RZT is verdammt schnell im versand. mittwoch bestellt, donnerstag bezahlt und heute schon da. juhu!!
Danke für eure antworten
mfg Badmopped
Na dann halt uns auf dem laufenden.Schnell draufbauen und los.mfg
Ich hätte auch eher den SP genommen da er ein Breiteres Drehzahlband hat was man nutzen kann aber prbier es aus
Hallo!
Dass der SP ein breiteres Band hätte ist ein Irrglaube! Der R hat ein breiteres Band, der einzige Nachteil ist dass dieses etwas weiter oben liegt als beim SP. Daher empfahlen wir dem Kunde den SP zu nehmen und den dann lieber über den Auspuff etwas von der Spitzenleistung zu nehmen, das ergibt insgesamt ein besseres Band als der SP wenn der über den Auspuff komplett ausgereizt ist.
Ein weiterer Vorteil der SP-Version ist dass sie besser unterhalb des eigentlichen Resobereichs geht, aber dieser Bereich ist fürs Crossen (zumindest mit dem kleinen 60er) ohnehin unnütz, da ist es egal ob dort 4 oder 5NM anliegen. Für einen Normalo-Strassenfahrer ist dieser Bereich natürlich wesentlich wichtiger.MfG RZT
Zylinder is montiert. Er hat auch schon kurz geknattert(5-8zündungen). Ich warte jetzt aber noch auf ein paar teile für mein hocker(kettenradmitnehmer(ms50),RZT zündung(ebay)und noch nen bisschen kleinkram). Wenn Alles da is und der Zyli. eingefahren is kann ich berichten wie er so läuft, wenn es interresse daran gibt. Ach ja, düsen gab es 3stk. zum einstellen beim Ansaugkit dazu.
Mfg Badmopped
