Re: marzoxchi/zfb cross fahrwerk tipps
Ich habe hier eine Reihe Stoßdämpfer gefunden. Einige sind sogar bezahlbar.
http://%22http//p1132.prtg1.pretago.de/%22
Wer Ahnung hat, kann ja mal ein Kommentar dazu abgeben.
gruß
gruß
die gazi stoßdämpfer sollen gut sein...aber ob sie besser als die dämpfer von schwarz sind weiß ich nicht.
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/sho ... e/d64.html
das problem bei den meisten dämpfern wird der geringe federweg sein!
Ich hab mal gehört die MZ-Dämpfer von Schwarz haben 105mm Federweg.
In Verbindung mit den progressiven Feden (265mm) müssten die gut gehen.
Ich glaube die Gazis haben weniger Federweg.
Hier mal ein Vergleich:
http://%22http//s14.directupl…gkdijs8u.jpg%22
gruß
die gazis haben nur max. 80mm...wenn überhaupt
die Originalen Enduros haben glaube 85 und wenn du z.b. die von MZ nimmst die haben dann glaube 130 mm und das bringt dir was immer nur sehr wenig weil das rad dann im schutzblech anschlägt... ![]()
die MZ hat aufgrund der anderen Hebelverhältnisse 105mm nicht wegen den Dämpfern, die sind bis auf die abstimmung und buchsen identisch (ETZ)
die längeren es dämpfer haben etwas mehr weg.
is richtig, aber der weg is nich alles...Abstimmung und Aufbau des Dämpfers macht am ende mehr, mit Serien MS50 biste auch nicht schneller unterwegs
also ich bleib jetzt einfach bei den normalen Enduros weil entweder haben die anderen zu viel federweg, sind zu lang oder zu kruz, sind viel zu teuer
wenn du nix ausgeben willst für was richtiges ist das einzig richtige Weg.
