was haltet ihr von diesem set?
http://www.akf-beta.de/tuning-kupplungs ... 51/a-6215/
wollte mir diese Kupplung rein bauen weil meine kupplung anfängt zu rutschen bei der belastung mit dem zylinder von mrs 60/4 kein wunder.
Re: Tuningkupplungspaket 18NM
4 lamellen 1.6er kupplung reicht.
Michael
weil die originale macht das ne mit.. denkst du wirklich?
ja klar 50er rennmotoren fahren wir mit 4 lamellen 1.5er
Was nützen die 18 Nm, wenn dir die 1.8-er Tellerfeder die Druckstangen der Kupplung dauernd verschweißt. Also ich bin kein Freund von dieser "schweren" Tellerfeder. Dann lieber eine 6 Lamellen Kupplung mit 1.6-er Tellerfeder, die sollte für alle Lebenslagen reichen.
wo gibts die?
Schau mal hier: http://%22http//www.2taktfactory.de/%22 ...
(Da is auch erklärt was die Kupplung abkann.)
Wenn Du dich für eine 5L entscheidest, reicht die 1,5er Tf bei deinem Motor.
okay danke
Lesen eigentlich manche ihre Antworten bevor sie diese abschicken?
Für deinen Motor/Zylinder reicht eine 4 Lamellen Kupplung mit 1,6er Tellerfeder bzw. eine 5 Lamellen mit 1,5er Tellerfeder.
Tu die Kupplung nicht so überdimensionieren, geschweige denn 6 Lamellen, totaler Quatsch!
Ich fahre selbst im 140er MTX nur ne 1,6er aber 6lamellen und da gibt's mit rutschen der kupplung keine Probleme!
ich fahr auch im renn50er 4 lamellen 1,6er
und der hatte knapp 8NM
so num mal butter bei de fische.
ich fahre eine 60er4 der war auch von mrs, wurde dann bei lt nachgearbeitet und habe ne s51 stino kupplung drinne (da rutscht nüscht)
wenn es bei dir rutscht nimm eine fach eine stärkere tellerfeder und fertig (1,6mm anstatt 1,5mm) damit wird der anpressdruck erhöht und sollte für deinen mühli 60er4 reichen
Der 60er zieht ja auch nicht die Wurst von der Bemme
Spaß bei seite ne 1,6er mit neuen Reibscheiben und Stahlscheiben müsste reichen
