Rasseln ab im Zylinder 70-75 Km/h
    ich fahre einen DDR 70ccm 2 Kanal seit einer weile hab ich ein Rasseln im Zylinder und hab immer das Gefühl das sie noch schneller wie 70-75 will aber irgendwie nicht kann.
    Jetzt ist meine frage könnte das am Nadellager und den Kolbenringen liegen oder muss ich dann doch in Richtung Kurbelwelle gehen?
    schön gruß und noch schönes WE euch Patrick
  • Re: Rasseln ab im Zylinder 70-75 Km/h
    was wäre bei knistern?
    Biete Motor Regeneration von allen Motoren An.
    Preißgünstig und Schnell.
    Auch umbau bis 90ccm und 5 gang einbau alles auf Absprache.
    Bei Interesse Pn mit genauen angaben gleich.
    ...das wäre das Nadellager
    Grüße, Matthias
    Zitat von schnitzer
    Wenn du so weiter fährst, wird dir der Motor früher oder später fest gehen.
    Niiiieeeeemals :strange:
    Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt
    Zitat von schnitzer
    Werden eher die Kolbenringe sein. Diese rasseln, sobald sie zu viel Spiel haben, was durch normale Abnutzung entsteht.
    Der wird niemals fest gehen. Ich fahre seit 15000km mit Rasseln ;)
    Ich fahre auch schon sehr lange mit rasseln.
    Der Motor dreht dann halt nicht höher sonst konnte ich nichts anderes bemerken.
    S51 --> 85ccm
    Yamaha DT 125 R --> Spaß garantiert!
    Rechts drehen und die Landschaft wird schneller;)
    Stimmt Geschwindigkeit geht er nicht mehr weiter.
    Wie ist das den bei den Kolbenringen kann ich mir da einfach neue hollen oder sollte ich ihn lieber mit schleifen lassen?
    Man kann schon neue Kolbenringe drauf machen, das geht meistens nochmal 500-1000 km besser als vorher.
    Aber ums schleifen kommst du nicht drum rum!
    MfG Philipp
    S51 Schönwettermoped
    S50 B2 Alltagshobel
