Auspuffprogramm 2 Stroke Wizard Pro3
  • Kennt denn jemand von euch dieses Programm?
    Der Preis dieses Programmes ist so Heiß das ich fast nicht daran glauben kann das es kein Müll ist!
    Dennoch werd ich es mal Bestellen. Denn wer nicht wagt der nicht Gewinnt!
  • Re: Auspuffprogramm 2 Stroke Wizard Pro3
    Hallo
    Für den Preis habe ich auch gedacht, kann nicht so viel schief gehen.
    Habe das Programm auch schon ne Weile, allerdings nicht die Pro Version.
    Wir haben jetzt mal für nen Kumpel seinen 95 er Wakü etwas berechnet.
    Er baut den Püff gerade auf Arbeit.
    Wir sind selber sehr gespannt wie sich der berechnete Püff dann in Echt verhält.
    mfg Micha
    S 50 LKR
    Hallo
    Besonders viel scheint das Programm nicht zu taugen.
    Es empfiehlt für den 95 er Wakü ein 13 er Endrohr.
    Vor ein paar Tagen schrieb hier jemand:
    "Für einen 100 er mindestens ein 19 er Endrohr, das der Motor nicht am Hintzestau stirbt"
    Versuchen kann man es ja erstmal mit dem 13 er Röhrchen.
    Ein größeres kann man immer noch anschweißen.
    Aber ich find es schon krass, das es zu solchen Unterschieden kommt.
    mfg Micha
    S 50 LKR
    Beim 13er Endrohr verreckt dir der Motor! Also beim 105er Wakü würde ich persönlich mind ein 18mm Endrohr einschweissen, mehr geht immer, aber an der Grenze fahren zeigt nur der Test...
    Hallo
    Der berechnete Püff ist nun fertig, sah aber schon von weitem sehr klein im Durchmesser für einen 95 er aus.
    Ich mach morgen mal ein Bild neben einem originalen Püff.
    Aussehen tut er eigentlich super und klingt mit dem gebauten Siebrohr ESD auch richtig genial.
    Haben heute mal am Objekt getestet. Mit 19 er Endrohr.
    Gefahren ist das Mopped, aber nicht dolle, oben rum hat der Motor abgeriegelt.
    Haben dann einen umgebauten Leo dran gebaut,
    damit ging der Motor schon viel besser und hatte schon einen spürbaren Reso.
    Mit dem A6 von RT ging es noch besser.
    Jetzt muss erstmal ein Malossi Außengewinde gedreht werden, dann können wir nen LTM 105 dran bauen.
    Zum Glück habe ich viele verschiedene Püffe im Regal liegen.
    Wir geben uns aber mit dem Programm noch nicht ganz geschlagen. :cheers:
    Es gibt im Programm ja einen Schieberegler, mit dem man die Charakteristik festlegen kann.
    Von GP bis Tourist. Vielleicht waren wir schon zu weit richtung GP gerutscht.
    Auf jeden Fall wissen wir ja jetzt schon mal, das der Auspuff deutlich dicker werden muss.
    mfg Micha
    S 50 LKR
    sorry...aber ganz ehrlich? ehm nee...95ccm und son mini püff? das wird doch nichts
    Schweißarbeiten? her damit...
    Zitat von Micha1983
    Hallo
    mfg Micha
    Sicher eher richtung Tourist^^
    You've got to enjoy life, you've gotta have fun while you're doing it, I mean, live life on the edge, that's why we do jobs like this, and you've got to live life to the full. It's just a shame that time runs out so quickly.
    Michael "Beef" Park
    Das gilt es ja nun raus zu finden, um die Frage zu klären, taugt das Programm was?
    mfg Micha
    S 50 LKR
    Hallo!
    Hast du bei den Eingabeparametern irgendwie "festgelegt" dass du einen bestimmten Krümmer (Durchmesser und Mindestlänge) verwenden willst oder ist das Ding frei konstruiert? So sieht das nämlich aus. Wenn man als Vorgabe zB macht dass dort ein 28er Krümmer, 26cm lang verwendet werden muss dann kommt halt nicht viel mehr raus, da nützt dann auch ein dickerer Durchmesser (über steilere Winkel) nicht viel.
    MfG RZT
    Hallo
    Wir haben die Werte notiert, um beim nächsten Versuch die richtigen Ausgangsdaten zu haben.
    Das Screenshot habe ich dummerweise nicht gespeichert.
    RZT
    Man kann dem Programm sagen, wie die Länge von Innenkante bis Aussenkante Auslass ist.
    Die Krümmerlänge kann man nicht festlegen.
    Deshalb sieht der Auspuff auch so komisch aus.
    Denn der erste Konus fehlt komplett, weil der Durchmesser zu klein war.
    wir haben dann gleich mit dem 32 er Krümmer begonnen.
    Ich besorge nochmal die Eingabedaten.
    mfg Micha
    S 50 LKR
    Wenn ich Grütze mit Programmen mache, dann wird mir hinterher klar dass das Problem an der Tastatur saß und mit dicken Daumen auf die Tasten gedrückt hat...
    ...vielleicht erging es dir genauso wie mir :cheers: :cheers:
    engineering the unfair advantage
