S51 B2-4 mit Halogenlicht - wie?
  • Hey Leute.
    Ich wollte mir in die Simme Halogenlicht einbauen.
    Moped is ne S51 B2-4 mit 6V Elektronikzündung.
    Dazu wollte ich mir den Halogeneinsatz von der S50 bei AKF holen, dazu eine 12V und 42W Lichtspule und einbaun und gut is.
    Jetzt brauch ich dafür aber noch nen Gleichrichter oder wie läuft das?
    Scheinwerfer brauch ich eh einen neuen, der alte war nicht "vorhanden" :D
    Also lieber gleich was gescheids rein...
    Danke!
    Das Leben ist eindeutig zu kurz um 3 Takte auf einen Zündfunken zu warten ;)
  • Re: S51 B2-4 mit Halogenlicht - wie?
    Hi Alex,
    also ich hab auch auf Halogen umgerüstet. Es ist zwar eine 35W Spule eingebaut aber mit einer HS1 6V 35W Halogenlampe geht das schon. Damit das ganze aber lange hält benötigst du aber noch einen Spannungsbegrenzer. Die Halogenlampen sind sehr empfindlich gegen Spannungsspitzen und gehen schnell kaputt. Ich warte noch auf diesen Spannungsbegrenzer hier:http://www.drive-shop24.de/Zuendapp-Rolle…Teile/-123.html. Warte aber lieber mit deinem Vorhaben, denn wenn alles bei mir klappt dann klappt das auch bei dir. Nicht das du dir die Teile ranholst und dann geht nischt...
    MFG SDFM
    S51 B1-4 - Elektronikzündung 6V, AOA1
    Originalerweise wird ein Wechselstromregler dafür eingesetzt.
    Das Gerät aus dem von "SDFM" geposteten Link ist grundsätzlich auch möglich, man sollte nur daran denken, es an einer Stelle zu verbauen, wo die entstehende Wärme gut abgeleitet wird.
    Grüße, Matthias
    Ja hab ich mir schon gedacht. Die Leistung der Lichtspule is ja auch Drehzahlabhängig...
    Also müsste ich noch einen 12V Spannungsregler besorgen?
    Neuen Lichteinsatz usw. brauch ich auch noch, deswegen würd mir der Einsatz von AKF eigentlich relativ gut in die Hände spielen, deswegen die 12V und mehr Lichtausbeute.
    Aus was besteht denn Dieser Spannungsregler? Dürfte doch ein einfacher Kondensator mit ausreichender Leistung sein?
    Was haltet ihr von dieser Schaltung?
    http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 204301.htm
    Ob die Lampe nun 6V 35W oder 12V 35W hat ist egal, die Leistung bleibt die gleiche!
    Diese Schaltung habe ich selbst mal für LED-Rücklichter Verkauft, Problem ist, dass so ein Spannungsregler bei 6v mal eben mindestens ca. 6A aushalten muss (Das ist schon arg Grenzwertig) man muss ihn dann auch erst einmal kühlen können! Der Spannungsregler von SDFM wird wahrscheinlich ein Varistor (Spannungsabhängiger Widerstand) sein, der die Überflüssige Spannung als Wärme verbrät.
    Grüße, Matthias
    Günstiger wäre im Luftfilterkasten (Ansaugluftstrom) mit einem fetten Kühlkörper... (Sieht ja Blöd aus, wenn da ein Kühlkörper neben dem Scheinwerfer hängt...)
    Grüße, Matthias
    Ganz so einfach ist es nicht. Es dürfte wahrscheinlich ein Nachbau des originalen EWR sein:
    http://%22http//baumschubser.…komplett.jpg%22
    Die überschüssige Leistung wird übrigens nur zu einem Bruchteil im EWR verheizt, da zur Begrenzung ein Thyristor (ganz links im Schaltbild) eingesetzt wird, der einfach zum richtigen Zeitpunkt die Spannung kurzschließt. Kann man sich ungefähr wie ein Schalter vorstellen, d.h. entweder er leitet oder eben nicht. Durch den Kurzschluß fällt zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenig Spannung am EWR ab, daher wird dort auch kaum Wärme umgesetzt.
    Gleichspannungsregler (Linearregler, Längsregler) gehen hier nicht, da die Lichtspule Wechselspannung abgibt. Das ist auch Vorrausetzung für die Verwendung des Thyristors, denn einmal eingeschaltet läßt der sich nicht wieder ausschalten. ;) Dazu muß erst der momentan fließende Strom einen gewissen Betrag unterschreiten, was ja bei Wechselstrom der Fall ist.
    Daß wir es mit Wechselspannung zu tun haben, wird gelegentlich auch bei LED-Schaltungen vergessen. Und dann wundert man sich, daß die eigentlich so langlebigen LEDs so schnell kaputtgehen. Problem bei LEDs ist, daß sie nicht falsch gepolt werden dürfen, denn die sterben schon bei einen paar Volt Falschpolung. Die negative Halbwelle der Wechselspannung kann locker -20 V erreichen, und wenn nicht entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um sie von der LED fernzuhalten :right: Schrott.
    R.I.P. Flori
    Also ich hab den Spannungsregler heut bekommen und sofort eingebaut. Klappt super, im Leerlauf liegen an der Lampe 5,4V und bei Vollgas 6V an. Ich hab es einfach auf der linken Seite des Herzkastens befestigt. Dort wo der Masseanschluss ist. Von der Wärme muss ich sagen wird das jetzt nicht derartig heiß aber ich denk das der gut gekühlt wird.
    MFG
    Wolf, 12V weil bei Akf 12Volt quasi vorgeschrieben sind, da denk ich mal dieses Halogenlicht auf 12V ausgelegt ist, grade aber wegen den 45W(42W) brauch ich die neue Spule für die Simme.
    Also der Spannungsregler scheint zu funktionieren, dann werd ich mir den jetzt einfach mal für 12Volt holen und hoffen die Sache funktioniert dann so gut wie es soll.
    Muss mal schaun wo ich vorne an der Lampe Platz hab, vielleicht kann ichs da irgendwo an den Rahmen und in den Fahrtwind "hängen" wenn nicht scheint mir Herzkasten(Luftfilterseite) und Rahmen ne gute Möglichkeit zu sein.
    SDFM, welches Halogenlicht hast du denn eigentlich eingebaut? Einfach in die Bilux Streuscheibe und Kegel ne Halogenleuchte rein...nicht oder?
    Alex: ich hab den Klarglasscheinwerfer von Louis... sieht gut aus und leuchtet sehr gut :)
    Ich hab in meiner B 2-4 auch einen Originalen Hs 1 Scheinwerfer mit 6v birne von Akf, und den Lampenstecker von Louis ( auch über Akf gekauft). Das Licht ist einfach der Hammer, und mir ist seit dem Umbau vor ca. 1 Jahr noch keine Birne rausgeflogen obwohl ich keine Batterie verbaut hab. Mit dem Stecker vom Louis passt der Hs 1 Scheinwerfer auch ohne Probleme in das Originale Lampengehäuse.
    Simson S51 B2-4
    Mrs 60/4
    Bvf 19mm
    Kannst du mal ein Link reinstellen? Ich finds irgendwie nicht :)
    Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss.
    Den Scheinwerfer einsatz hab ich von nem Bekannten is noch en orginal DDR.
    Birne: http://www.akf-beta.de/simson/beleuchtu ... gen/a-940/
    Lampenhalter: http://www.akf-beta.de/simson/beleuchtu ... fer/a-764/
    Stecker: http://www.akf-beta.de/lampenstecker-3- ... ken/a-765/
    Scheinwerfer Einsatz hab ich nur ma bei Mopedstore gefunden: http://www.mopedstore.de/Elektronik/Sch ... ::192.html
    Die Qualität von dem Nachbau Einsatz soll net so Toll sein schreibst vlt. mal in Suche rein.
    Simson S51 B2-4
    Mrs 60/4
    Bvf 19mm
    Die NARVA-Lampen halten Überspannung gut aus, aber irgendwann wird sie trotzdem durchbrennen (eher als die Biluxlampe), hoffentlich nicht, während du des Nachts durch eine gut beleuchtete Straße fährst und dich ein Autofahrer übersieht...
    Grüße, Matthias
    Warte jetzt nur endlich auf meine Bestellung von AKF dann kanns mal losgehen...man das dauert immer -.-
    Ich werd nachher mal zu meinem Onkel gehen, der kennt sich mit Elektronik ziemlich gut aus und ihn fragen ob er mir vielleicht bei einer Schaltung dafür helfen könnte.
    Wenns Licht dann doch durchbrennt...tja neues kaufen ;)
    Bauteile hat der eigentlich so gut wie alles da und ich sehs dann net ein 20€ auszugeben, mehr als Elektronik steckt in dem Teil auch nicht...außerdem kann kaufen jeder und das is langweilig.
    Da schaut der Modellbauer noch ab und an durch :D
    Scheinst offensichtlich billiger zu kommen, Dir ständig neue Scheinwerferlampen zu kaufen. :rolleyes:
    Ganz so einfach wird's mit dem EWR-Nachbau nicht, zumal auch noch ein Abgleich (siehe Schaltplan) fällig ist.
    R.I.P. Flori
    Nein billiger auf Dauer bestimmt nicht ;)
    Keiner hat gesagt das wird einfach, aber wenn das schon in der Familie liegt, kostet fragen erst recht nichts.
    Ich seh ja was er sagt ;)
