Hey Leute,
Beim Anfahren bemerke Ich ein leichtes schlenkern des Hinterrades was bei zunehmender geschwindigkeit wieder nachlässt.
schrauben sind alle Fest XD.
Was kann das sein???
Hey Leute,
Re: schlenkern des Hinterrades.
- Kettenspanner abgerissen?
- Gummibuchsen der Schwinge ausgeschlagen?
- Speichen auf Spannung?
hab das nach 1500km gehabt,dass ich in jeder Kurve fast auf der Fresse lag.neue Felgen von A**,Grund waren lockere Speichen
Moin,
Da kein Moped genannt wurde
Ich schaute grade auf dein namen und wenn du auch den SR meinst ... dann könnte Felgen auswuchten was bringen
jaaaa. ich fahr SR50 ![]()
Moin,
Dann ist das mit den Speichen nicht möglich ![]()
Frag beim örtlichen Reifendienst mal nach was der Spaß kosten würde und dann haste wieder fahrspaß
Ich hatte das selbe Problem wegen alter und verschlissener radlager.
einfach wechseln und gut.
Wenn es beim Anfahren schlenkert, kann es keine Unwucht der Felge sein. Denn das würde sich erst bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar machen. Es wird dann eher das Schwingenlager sein.
Wenn die Felge verzogen ist
Schrott. Zurechtdängeln geht leider nicht!
Also am besten mal Ständer rausklappen, am Hinterrad und an der Schwinge wackeln. Wenn sich was dabei bewegt, ist wie schon erwähnt das Rad- oder Schwingenlager fällig.
leider hatte ich das selbe problem ,bin aber auch selber schuld
hab aus langerweile mitm kumpel hintendrauf wheelies gemacht, waren dann auch die radlager ,die murks waren
