Hallo zusammen,
weiß einer von euch, ob RPT bearbeitete Zylinderköpfe oder die unveränderten von Almot verwendet?
Mit freundlichem Gruß
NoX
Hallo zusammen,
NoX
Re: Zylinderkopf Racepowertuning
Zylinderkopf wird auf den jeweiligen Zylinder natürlich angepasst!
Danke für die schnelle Antwort
Da mein Zündkerzengewinde den Geist aufgegeben hat und ich bei RPT nur Standard-Zylinderköpfe finde, habe ich überlegt, mir einen Tuningkopf von ZT-Tuning anzuschaffen. Weil diese sind ja auf ihre Kolben angepasst und soweit ich mich nicht irre, sind das auch Barikit-Kolben. Einen solchen fahre ich zur Zeit auch.
Am Einfachsten ist es, wenn du dir einen Ersatzkopf von dem Hersteller kaufst bei dem du auch den Zylinder gekauft hast. Dann passt das wieder.
Frag am besten bei ZT telefonisch nach.
Die Jungs sind idR. gut erreichbar...
Bei RPT finde ich ja leider keinen bearbeiteten zylinderkopf.
Hab eine Mail nach ZT geschrieben und die haben mir bestätigt, dass die Zylinderköpfe an ihre Kolben angepasst sind.
Das müsste ja dann theoretisch passen.
Edit:
Habe gerade auch nochmal dort angerufen und demnach sollte das auch passen.
Sehr netter und hilfsbereiter Kontakt
Warum hast du nicht gleich bei RPT angerufen? Die werden dir auf jeden Fall weiterhelfen können. Außerdem haben die das Ding wenigstens gebaut.
Weil die keinen Tuningzylinderkopf im Sortiment hatten und ich hatte den Kopf schon bei ZT-Tuning auf gut Glück bestellt gehabt, bevor ich da angerufen habe.
