tach leute hab gestern meinen Rg 80 Sb umbau vollendet jetzt hab ich nur das Problem, die Sb bremst aber nur 1 mal seitem hängt sie fest. ich bekomm die Kolben auch nichtmehr zurückgedrückt. was kann ich da machen? Gibt es eigentlich noch regerrierungssätze für den Sattel?
Rg 80 Bremssattel hängt fest.
Re: Rg 80 Bremssattel hängt fest.
Schau doch mal bei eBay, da gibt es welche.
Oder eben Suzuki Händler
Deine Kolben hängen einfach nur weil sie bestimmt gammelig sind. -
Pass auf. Mach den Sattel runter von der Bremsscheibe. Oder vom Holm. Nenn es wie du willst. Dann Pumpe so lange das Die Kolben aus ihrem Sitz herausspringen. Dann machst mal alles fein sauber. Und vor dem Zusammenbau,schmierst die Kolben mal mit Keramikpaste ein. Dann wieder entlüften. Eigentlich sollte dann alles wieder schick sein. Vllt hast ja glück und es danach noch alles dicht. So wie es bei mir der Fall war.
Ok danke werd ich probieren.
Nimm keine Keramikpaste! Es gibt spezielle Paste von ATE!
grüße
So a qatsch. Klar mannst du Keramikpaste nehmen. Bei Kupferpaste wird es heikel.
Bremsflüssigkeit ist recht aggressiv und löst ziemlich viele Stoffe an bzw auf, die ate paste aber nicht.
Wer sich freiwillig die bremsflüssigkeit verschmutzt kann auch andere Sachen nehmen. -
Moin
vorallem die Nuten in dem die O-Ringe sitzen ordentlich saubermachen.
Dort sammelt sich über die Jahre der Schmodder.mfg Micha
So hab heute mal probiert den Kolben rauszumachen schaffs aber nicht. Ich hab denn sattel weggebaut die beläge rausgemacht das system entlüftet und gepumpt wie blöd. Der Kolben will nicht rauskommen viel dürfte nichtmer fehlen aber er kommt ums verecken nicht raus, und reingedrückt grik ich ihn auch nicht mehr. Was soll ich nur machen bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Schlauch ab und mit Pressluft ran aber Achtung die rutschen schnell
grüße
Achso vorher den Bremssattel auseinander Schrauben! Nimm aber bloß keine Zange um die Kolben raus zu ziehen!
achtung mit der pressluft. der kolben schisst regelrecht raus!!! nimm einen großes tuch oder lappen und wickel das um den zerlegten sattel.^so das der kolben da rein schiesst! und dann luft marsch^^
kolben versuchen mit rostlöser schraubstock und zange beweglich zu machen ! hin her hin her ! kolben raus säubern mittels feinen schleifpapier oder stahlwolle alles säubern kolben leicht mit bremsfüssigkeit einschmiern ,o-ringe tauschen , zambaun fertig ! 2 mal erprobt funktioniert einwandt frei ! zeitaufwand ca 30 min ...
Zitat von S60Maxtach leute hab gestern meinen Rg 80 Sb umbau vollendet jetzt hab ich nur das Problem, die Sb bremst aber nur 1 mal seitem hängt sie fest.
Wenn die radbremskolben weiter ausstellen, als sie dürften (z.B. Beläge zu stark verschlissen oder bremsscheibe zu dünn), dann verkanten sie.
Zitat von Wurstwasser189Und vor dem Zusammenbau,schmierst die Kolben mal mit Keramikpaste ein.
Zitat von Wurstwasser189So a qatsch. Klar mannst du Keramikpaste nehmen. Bei Kupferpaste wird es heikel.
Selbstverständlich darf man keine Keramikpaste nehmen.
Was immer wieder verwechselt wird:
A) Montagepaste für Radbremskolben im Radbremszylinder
B) Montagepaste für Bremsklötze und Rückstellfeder.Zitat von saller80 2kolben versuchen mit rostlöser schraubstock und zange beweglich zu machen ! hin her hin her !
Huh.. Fettpresse und Schmiernippel sind besserZitat von saller80 2kolben raus säubern mittels feinen schleifpapier oder stahlwolle alles säubern
Eloxierte Kolben bekommen damit den Rest.
Vorsicht mit mechanischer Reinigung, damit die Oberfläche nicht zerstört wird -
Zitat von saller80 2kolben versuchen mit rostlöser schraubstock und zange beweglich zu machen ! hin her hin her ! kolben raus säubern mittels feinen schleifpapier oder stahlwolle alles säubern kolben leicht mit bremsfüssigkeit einschmiern ,o-ringe tauschen , zambaun fertig ! 2 mal erprobt funktioniert einwandt frei ! zeitaufwand ca 30 min ...
Sollche Tipps solltest du lieber für dich behalten
Es ist auch kein gewöhnlicher O-Ring verbaut!grüße
Also entweder bin ich zu blöd oder mit dem Sattel stimmt gewaltig was nicht. Ich bekomm die Kolben nicht raus nichtmal mit Druckluft. Ich bräuchte nun entweder nen anderen Sattel oder jemand der ihn mir richtet, weil das ding kostet mich die letzten nerven. Ich hab mal was gelesen das der Aprillia Rs125 sattel passen soll braucht man da ne Adapterplatte oder passt der PnP, an ne RG 80 Gabel ?
Wie bist du vor gegangen?
Ne passt nicht, mit Adapter passt dann der linke Sattel von der rs 250 aber die 125er hat den Sattel rechts.
Frag doch mal bei einem Kfz jockel in der Nähe an ob die die rausmache.
Das bekommt er auch selber hin...schreib mal wie du vorgegangen bist.
Also ich hab erstmal die Bremsbeläge rausgemacht, Den Sattel mit der Bremspumpe verbunden entlüftet, und dann gepumpt wie blöd. Ein Kolben hat sich minimal bewgt der andere garnicht. dann hab ich ihn vor ein paar tagen ausgebaut und zerlegt, und mit zu mir ins geschäft genommen dann hab ichs mit Pressluft probiert. Ich hab die pressluft Pistole dort hingehalten wo der anschluss für die Bremsleitung ist und troz 8bar druck kahmen die Dinger nicht raus, der eine kam zwar 2-3mm weiter raus und der andere nach wie vor garnicht. Sie lassen sich auch 0 reindrücken selbst der wo ein stück rauskahm. Bin echt am verzweifeln.
