• Moin
    ich hab mir jetzt Kegelrollenlager + Lagerschalen bestellt. Wird das ganze dann genauso verbaut wie normale Lager ? Sprich erst unten die Lager rein, dann oben und mit der Mutter kontern ? Kommt unter die obere Gabelbrùcke auch die Mutter wie original ?
  • Re: Kegelrollen verbauen
    Ich wees doch das ich szmteuerrohr verlängern muss und co
    mir geht es nur darum ob ich unter der oberen gabelbrücke wie beim original auch schon eine mutter brauch oder ob die eine of der oberen gabelbrücke reicht oder ob ich eine druntr auch noch brauch ?
    Ich würde sagen, ja du brauchst auf jeden Fall 2 Muttern, sonst kannst du den Spass nicht kontern und es kann sich unkontroliert lockern.
    Alter, LESEN!! Das hab ich doch schon in dem andern Thema geschrieben. Versteh nicht warum man dazu noch ein neues Thema aufmachen muss. Und wenn man sich so schwer tut sollte man überlegen ob man das überhaupt umbauen sollte. :hammer:
    endlich sagts mal einer, auserdem hab ichs auch schon 10000 grob erklärt...
