hallo sind leute hier die mir helfen können mein 5 gang getriebe einzustellen
leute aus pankow zum 5 gang einstellen
Oli168 -
12. November 2012 um 10:32
Re: leute aus pankow zum 5 gang einstellen
Hallo, naja kommt drauf an haste ein Getriebe vom ms50 oder ein Nachbau ?
habe ein 5 gang getriebe kurz von mza
Hmm ist immer schwer die einzustellen ...
Ansonsten einfach mal nach Lichtenberg
MfG -
soweit komm ich ja noch nicht mal mit meienr simmi die steht im keller und wo da in lichtenberg ??
Ansonsten mit Messschieber und dem Werkzeug
MfG -
und auf was muss der messschieber stehen sag nicht 46.6 das maß geht beim 5 gang nicht mehr
Eigentlich 45 aber beim 5 Gang gibt es kein angepasstes Maß wenn's funktionier Funktionierts
kannst es mir schicken, fürn zehner stell ichs dir ein
Einfach solange nachstellen, bis es gut hoch und runter schaltet.
das maß ist beim 5 gang 45,5mm, probiere das mal, damit sollte es passen.
meistens ist es nicht nur mit einstellen getan ....wir haben mehrere tage dran gesessen und es nicht hinbekommen......haben dann den motor nach LT geschickt und die hatte wohl noch extra scheiben gedreht weil die schaltwalze noch zu viel spiel hatte und was weiß ich nich noch alles........das ist soeine arbeit die erst nach einer "5min aktion" aussieht und am ende 5 tage dauert ......ohne erfolg
ndmss WiZi
Deswegen:
[url="http://speedshop.moto-selmer.de/shop,speedshop,getriebe,tge-002.html"]http://speedshop.moto-selmer.de/shop,sp ... e-002.html[/url]
also wenn ich die 5gang getriebe verbaue mach ich immer gleich nen neuen schaltwalzenbolzen rein um genau die probleme von vornerrein zu umgehen
das klappt immer
Da ist der Bolzen leider nicht mit dabei. Mit der 1,25er Scheibe würde ich bei mir keinen einzigen Gang reinkriegen (brauch 1,5 mm).
oder man bleibt beim original 4 gang da das 5 gang nicht mit in das normale motorgehäuse passt so wie dass damalige 5 gang aus der ddr wo der motor dementsprechend angepasst wurde
Zitat von Oli168da das 5 gang nicht mit in das normale motorgehäuse passt
Komisch - bei mir hat's reingepaßt, völlig ohne Umbauten oder Anpassungsmaßnahmen.
bei dem suhler 5 gang mit langen ersten ist nur das kicker ritzel größer . im gehäuse wo es sitzt sind 2 kleine stege die man weg machen muss , also kurz nen dremel reingehalten und gut is das bekommt jeder hin würd ich sagen
habe aber ein 5 gang kurz getriebe
Das spoelt keine rolle ob kurz mittel oder lang wenn der schaltwalzenbolzen ziviel spiel hat lässt es sich nich einstellen
