Frage zu Neodym Magneten und Zugkraft vom Schwungrad
  • Re: Frage zu Neodym Magneten und Zugkraft vom Schwungrad
    klar und dort steht auch das man damit heilen, spritsparen, wasser beleben und rasierklingen schärfen kann...
    logisch. :rolleyes:
    das geht nur bei ganz alten zählern, bei neueren nicht mehr, außerdem haben alle zähler eine vorrichtung solche magneten nachzuweisen. Es gibt zwischenzähler wo der grundversorger "Stromverlust" feststellt und dann auf die Suche geht.
    und wie auch in dem video steht "Bei Verwendung eines Magnet bei einem mechanischen Zähler ist danach der Zähler kaputt und läuft weit schneller als vorher (Bremsmagnete biegen sich von der Scheibe? weg). Darum rate ich von der Verwendung an einem aktiven Zähler ab!"
    das video ist aber definitiv ein fake oder fährt dein auto rückwärts wenn du stärker bremst?
    abgesehen davon, das das einsparpotential nicht so irre hoch ist gerade wenn man relativ "wenig" strom entnimmt und es ist fraglich ob man den kaufpreis des magneten überhaupt fix wieder reinbekommt.
    wenn dein zähler rückwärts laufen soll, dann speise einfach über eine PV mehr strom ein, als du entnimmst, ist auch verboten :rolleyes:
    wenn du was sparen möchtest, dann tropfe deine klospülung voll (oder die badewanne) weil die meisten wasseruhren eine relativ hohe reibung haben und da nicht reagieren. dafür laufen die auch etwas nach....
    ich denke NICHT, dass der grundgedanke des threadersteller war, welcher mich aber immernoch interessiert.
    Das werde ich hier auch noch Preis geben...
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xS51 E4 mit LT85 Bj1987
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    1xTrabant 601S Bj 1988
    1xIFA W50 LA/A/C Bj1988
    1xHL50.02/1 DR Profil Bj1983
    Das heißt, man muß aufpassen, daß man an einem heißen Sommertag immer genügend elektrische Verbraucher eingeschaltet hat. Ansonsten kann es ja ganz leicht passieren, daß mehr Strom durch die PV-Anlage eingespeist wird, als verbraucht wird (wenn man z.B. gerade außer Haus ist) :right: man würde sich Deiner Meinung nach strafbar machen. ;)
    Der Zähler wird sich gar nicht rückwärts drehen, denn der (verplombte) Einspeisewechselrichter hängt parallel zum Hausanschluß. Oder anders gesagt: vor dem normalen Stromzähler. Letzterer kriegt das gar nicht mit, daß da noch ne PV-Anlage auf dem Dach ist.
    Unsere WG wurde von Flatrate-NK (Strom, Wasser, Heizung pauschal) auf Abrechnung umgestellt. Da wurden u.a. solche kleinen digitalen Hutschienen-Stromzähler eingebaut, um den Strom für jedes WG-Zimmer separat zählen zu können. Nur: da is nix verplombt. Der Stromanbieter kriegt's im Falle einer Manipulation nicht mit, dafür zahlen aber die anderen Bewohner drauf: Der Stromverbrauch der Gemeinschaftsräume wird aus der Differenz Etagenzähler minus Summe der Zimmerzähler bestimmt.
    Und Heizungszähler lassen sich logischerweise umgehen, wenn der Heizkörper gegen einen ohne Zähler getauscht wird. Der Heizkörper ist ja nicht verblombt.
    P.S.: Ich bescheiße übrigens nicht!
    R.I.P. Flori
    äh, nö man brauch nur noch einen einspeisezähler darum gehts, so schreibt es zumindest der stromversorger vor.
    (schließlich ist eingespeister strom weniger wert als entnommener :strange: )
    bei moderneren mit rücklaufsperre kann er zwar nciht rückwärts laufen aber zumindest stehenbleiben.
    es gibt inzwischen pv anlagen die stellt man sich aufs (carport-) dach und steckt vom wechselrichter einfach nen stecker in die dose.
    wenn auf der dose keine spannung ist kommt auch nix aus dem stecker raus. steckt er drin wird über die steckdose strom eingespeist.
    klar das ist ja überall gleich ;)
    Unsere WG wurde von Flatrate-NK (Strom, Wasser, Heizung pauschal) auf Abrechnung umgestellt. Da wurden u.a. solche kleinen digitalen Hutschienen-Stromzähler eingebaut, um den Strom für jedes WG-Zimmer separat zählen zu können. Nur: da is nix verplombt. Der Stromanbieter kriegt's im Falle einer Manipulation nicht mit, dafür zahlen aber die anderen Bewohner drauf: Der Stromverbrauch der Gemeinschaftsräume wird aus der Differenz Etagenzähler minus Summe der Zimmerzähler bestimmt.+
    da die sicher nicht geeicht sind macht auch nen verplomben keinen sinn, nur kannst du die nciht mit nem magneten manipulieren. und irgendwo steht auch nen "richtiger" stromzähler
    stimmt, nen heizkörper in der passenden größe hat ja auch jeder rumliegen. und damit umgehen ist auch total leicht.... ach nein kaufen wir halt einen, die sind ja so günstig, da spart man ja richtig :D
    heizkörperabrechnung ist eh total geschätzt.
    Der Sicherungskasten ist nicht verplombt, d.h. der Stromzähler wäre ganz einfach mit einem Draht überbrückbar. Fertig.
    R.I.P. Flori
  • So dann will ich mal das Geheimnis lüften was ich damit mache;)
    Wonach sieht das aus?:-D
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
  • Unser erster größerer fund heute:-D...ein Rahmen eines Quads würde ich sagen...aber da lag noch mehr was wir noch nicht hoch bekommen haben
    obwohl ich auf sone sachen nicht aus bin...
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
  • Was willst du denn Angeln, etwa geklaute Mopeds :D?
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
  • die kriegt man wenn dann relativ schwer hoch:-D...der Rahmen war schon richtig schwer...
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
  • Na da lag ich ja Goldrichtig !
    Ich hab das ganze auch mal gemacht in Norwegen in einem Fjord.
    Vom Kanu aus... =)
    Leider musste ich das Seil kappen weil nacher die halbe Titanic drann hing =D
    Aber sind ebenfalls ganz interessante Sachen mit hoch gekommen...Messer,Münzen ect...
    Allerdings brauchte ich damals eine etwas längere Schnur ^^
    P.S : Weiß hier Jemand warum das Avatarbild nicht angezeigt wird ? Hab den Avatar hochgeladen und es ist eig. auch für alle sichtbar eingestellt =/
    Greetz
  • Naja ich muss meine ganze Konstruktion noch etwas überarbeiten...Also an sich schon ganz gut mit der 4mm Reepschnur (hält knapp 400kg) und die 30m reichen auch aber die Schelle is Müll...muss irgendwo noch ne richtig stabile her bekommen
    Ja sowas suche ich auch...
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
  • Also ich hab ja die Erfahrung gemacht, dass in den meisten Seen nur Neuzeitmüll liegt:/
    Wie dem auch sei - wenn der Magnet mal festhängt, dann kann das Seil gar nicht dick genug sein. Das dehnt sich schon ganz schön, manchmal.
    Grüße,
    huj
    SIMSON: Präzision in jedem Detail.
    S51/1B SB@50ccm
    AWO 250/0@WTF-Tuning
    Kr51/2 Stino
    Sr4-4@70/5 M in Kürze
  • Meistens ja da hast du recht....aber ich probiers einfach und hoffe das ich noch nen paar gute sachen finde;)
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
  • Aaaach du wolltest wissen ob du Simson Polräder als Magnet nehmen sollst oder Neodyms?
    Die Antwort hätte ich dir auch so gleich geben können, nimm eins von der Vape, is stärker :D
    Angehalten: 0x
    Gepustet: 0x
    Geblitzt: 0x
    Gelasert: 0x
    Auffälligkeit: 0 %
    Stino Optik <3
  • Das muss ich ja aber auch nicht gleich sagen;)...mein neodym is auf jeden fall stärker
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
  • Hab so einiges mittlerweile aus dem Wasser gezogen:-D bilder folgen;)
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
