Hallo wollte mal fragen ob schon einer Erfahrungen mit dem 110er, von Schmiermaxe gemacht hat!?
Mfg Tim
Mfg Tim
Das Drehmoment setzt hart ein. Von 9 auf 16 Nm innerhalb 1000 U/min.
Das gibts so bei der Konkurrenz nicht. Wird schon halten, wenn SM das verkauft.
http://web144.ws1.optimate-server.de/Shopsystem/ima…p/SM110M_Nm.jpg
Naja, Kumpel hat den angesprochenen Motor. Wirklich zufrieden ist er glaub ich nicht. Ist aber auch nicht viel gefahren das Ding. Weiß nur das er ein paar mal geklemmt hatte, aber wie gesagt, nix genaues, hab auch nicht mehr so viel Kontakt zu dem Kollegen
Was genau bringen eure Antworten jetzt dem Threadersteller?
Er fragt doch klar und deutlich, nach Erfahrungen mit dem Motor und ihr habt keine gemacht.
MfG VWKaefer
Ich Fahr den SM 105 M
Kann noch keine langzeit Berichte geben, der Motor hat jetzt um die 100KM weg, bis jetzt keinen Klemmer.
Von der Leistung her bin ich sehr zu Frieden
Is aber auch nicht der Motor um den es hier geht...
Ich glaub kaum das SM einen motor baut, der nur klemmer hat!
Meine SM motoren sind bis jetzt IMMER klemmerfrei gelaufen, aber wie so oft steht und fällt der ruf der tuner hier mit den kunden.
Ist ein motor falsch eingestellt und hat klemmer, dann ist grundsetzlich der tuner schuld.
Dabei reicht es oft schon die vape nur statisch einzustellen, weil die marken zu 90% nicht stimmt.
Die dynamische einstellung mit dem stroposkop ist hier umungänglich.
Desweiteren wird hier verbeitet das hier viele ihre motoren nicht nach tunerangaben einfahren werden und diese trotzdem laufen.
Das lesen dritte und fertig ist die soße!
Das ist meine meinung.
Ist schon richtig, will hier auch um Gottes Willen keinen Tuner schlecht reden. Ich weiß nur das er nach dem Klemmer den Motor nochmal bei SM hatte und dort ist nochmal ein neuer Kolben rein gekommen, aber er konnte sich den Klemmer auch nicht erklären. Und danach hat er wohl wieder mal geklemmt. Aber natürlich kann es auch am Bediener liegen, wie so oft. Das kann ich aber nicht einschätzen...
Das ist für mich aber höresagen und nicht aussage kräftig, weil zu viele parameter unklar sind.
Ok danke erstmal für die Antworten. Mein Problem ist das ich mich nicht so richtig Zwischen dem bb4 und den 110er von SM. Entscheiden kann. Deshalb habe ich mal nach Erfahrungen gefragt, da ich bisher noch garnix über den 110er gefunden habe.
MfG Tim
dann würde ich lieber den bb4 nehmen....nicasil (größere kühlfläche), billiger u mehr ps
Seh ich auch so.
