Aaaalso.
Ich hatte heute eine kleine Debatte mit meinem Vater, worüber dazu komm ich gleich, aber vorher eine kleine Anmerkung.
Er ist 50 Jahre alt und schraubt selbst an Simsons seit er 16 ist. Hat selbst schon 2 SR4/2 gehabt und aus völligen Schrotthaufen, Prachtstücke gezaubert (Aktuell 1 Star) und eine S53. Hat außerdem unzählige Motoren regeneriert.
Er ist außerdem in Cottbus gebohren und aufgewachsen und ist mit Simsons groß geworden wie die heutige Jugend mit ihren Rollklo's (
). Warum erzähl ich das ganze? Ihr sollt nur wissen das er schon Ahnung von der Materie hat. Und außerdem wollte ich ein wenig rumpalabern :-).
Ich muss dazu sagen er kennt sich im praktischen vom Motoraufbau, Über Elektrik, Bremsen etc. weitaus besser aus als ich (bei den original gehaltenen). Ich jedenfalls mehr in der Theorie, Tuning, Vape Zündungen und und und (ein Hoch auf das Internet und Foren! - Danke Jungs! ;))
So nun brach vorhin eine heiße Debatte zwischen uns aus die auch locker 20 min anhielt.
Es geht darum das ich der Meinung bin, dass (einfach gesagt) die Füllung bei einem kompletten Ansaug-arbeitstakt im Kurbelwellengehäuse bei Vollgas und 6000upm, höher ist, als die Füllung bei 1000upm und Vollgas.
Er ist der Meinung das durch den 1 Arbeitstakt immer genauso viel Gemisch in das Kurbelwellengehäuse gesaugt wird, egal bei welcher Drehzahl. Ob nun 1000 oder 6000upm. Er hatte die Begründung, das die Drehzahl daran nichts ändert. Es ist immer der gleiche Ansaug-Unterdruck vorhanden.
Aber meiner Meinung nach, würde seine Theorie stimmen dann währe die Leistungskurve auf dem Prüfstand doch keine Kurve sondern eine waagerechte Gerade die nach Drehzahl linear nach rechts verläuft, da bei gleicher Gehäusefüllung und gleichem Kraftstoff im Brennraum die gleiche Leistung zustande kommt. Sprich wenn die Füllung immer gleich bleibt hat man immer die gleiche Leistung egal bei welcher Drehzahl.
Meiner Meinung nach nicht. Die Kurve, ist eine Kurve da die Gehäusefüllung durch steigender Drehzahl expotentiel zu nimmt. Außerdem hat die eine Spitze (die Spitzenleistung) die nie bei erreichter Maximaldrehzahl liegt. Dies währe dann meiner Meinung nach das "Füllungsoptimum" welches bei höherer Drehzahl als die Spitzenleistung abnimmt.
Währe jemand so nett und könnte mir das genau erläutern wer von uns beiden denn nun recht hat und warum?
Ich währe sehr dankbar ![]()
Liebe Grüße
