Wer spricht vom bremsen?
Bergabfahrten im Leerlauf oder bei gezogener Kupplung
AW: Bergabfahrten im Leerlauf oder bei gezogener Kupplung
Zitat von Elektromensch;2807994Aha, Du gibst wohl Vollgas beim Bremsen?
Du etwa nicht? ;D
Wieso sollte man nicht lange die Kupplung ziehen? Welche Vorgänge dabei im Motor sind denn schädlich?
Die rechte Druckstange läuft im Kupplungshebel ein und die Lager der Kupplungswelle werden radial belastet. Aber ist wie gesagt mit den stino-Teilen kein Problem. Es gibt ja Leute, die machen viel zu dicke Tellerfedern rein (oder sogar zwei 1,5er übereinander), statt mal in ein vernünftiges Kupplungspaket zu investieren, was sich viel angenehmer bedienen läßt.
Und was passiert wenn man in den Leerlauf zw. 3-4 oder 4-5 Gang schaltet? Bei mir kommen da komische Geräusche,am hängenden Schalthebel liegts nicht.
Is eben kein richtiger Leerlauf... Da kann es auch passieren das ein Gang "reinschnuppt".
Ich ziehe Bergab auch die Kupplung und geb sicherheitshalber paar Gasstöße.
(Jedenfalls bei starkem Gefälle auf 500m Strecke.) -
