• Hallo , hat von Euch schon jemand diesen S70 Primärantrieb eingebaut und falls ja-wie sind Eure Erfahrungen? Übersetzung 71/23, gerade verzahnt,verstärkt , Korb erleichtert. Kostenumfang ca.92€-122€[Blockierte Grafik: http://zweiradservice-radebeul.de/bilder/produkte/gross/RESO-Kupplungszahnrad-Antriebsritzel-SET-Sport-71-23-Zaehne-geradeverzahnt-erleichtert-verstaerkt-zusaetzliche-Schmiernut-fuer-leistungsstarke-Simson-Motoren-M531-M743.jpg]
  • Ach ja ? und woher nimmst du diese Weisheit ? Der Verschleiß ist nicht höher, wie bei Schrägverzahnung, da beim schrägen Eingreifen der Zähne mehr Reibung eben durch den schrägen Winkel entsteht.
    Auch ist ein geradeverzahnter Primär für die KW Lager viel schonender, da es quasi keine Axialkräfte mehr gibt.
    Der Vorteil bei einer Schrägverzahnung liegt zum einen in der Laufruhe und zum anderen können (theoretisch) höhere Kräfte übertragen werden. Ich verbaue mittlerweile nur noch geradeverzahnte und hatte, bis auf die höhere Lärmbelästigung, noch keine Probleme...
    Was mich allerdings bei diesem hier stört, sind die Lagerbuchsen... die sind nicht aus Messing...
  • das Problem ist, das Bronze härter als Messing ist und so leichter Schäden an der Welle anrichten kann... wenn ich die Wahl habe zwischen verschlissenen Gleitlager am Kupplungskorb oder eingelaufener Welle, wähle ich ersteres...
  • Zitat
    Achte bitte auf deinen Umgangston.
    Da hast du recht bei der schrägen Verzahnung ist die Reibung höher. Ich bin von folgender Überlegung ausgegangen p = F/A; F = p · A; A = F / p. Da die Fläche kleiner ist wirkt ein höherer Druck an den Zahnflanken.
  • Da ich dich nicht beleidigt habe, sondern einfach nur eine Frage gestellt habe, erübrigt sich eine Diskussion über den Umgangston... soviel dazu.
    Zum zweiten: Richtig, bei einer Schrägverzahnung ist beim Eingreifen der Flanken bauartbedingt die Fläche kleiner und somit der Druck höher. Das ändert sich aber, sobald die Flanke voll eingegriffen hat.
    Deswegen ist dann auch die theoretische Belastbarkeit der voll eingegriffenen Flanken höher... um das mal nicht rechnerisch zu erklären.
  • AW: S70 Primärantrieb
    Der Verschleiß ist definitiv höher. Beim gerade verzahnten ist die aufliegende Fläche der Zähne kleiner. Bei gleichbleibender Kraft ergibt sich eine höhere Flächenpressung und dadurch ein höherer Verschleiß.
  • ...und die "Geräuschkulisse" ist bei gerade verzahnten Primär höher. Die bieten ja den Primärantrieb als "verstärkten Tuningprimär"an. Auf dem Bild sieht es so aus-als ob "Lagerbronze" verwendet wurde. Bei den gerade verzahnten Primär sollen allerdings nicht so "hohe Seitenkräfte" an der KW auftreten wie bei schrägverzahnten Primär. Evtl. hebt sich da durch die kleinere "Zahnauflagsfläche" wieder auf....!?
  • Zitat von Fafnir;2818976
    Der Verschleiß ist definitiv höher. Bei gleichbleibender Kraft ergibt sich eine höhere Flächenpressung und dadurch ein höherer Verschleiß.
    Ist es nicht... wie ich oben schon geschrieben habe, wird beim Eingriff erstmal eine kleinere Fläche belastet und erst nach und nach die volle Fläche... anders bei einer Geradeverzahnung, da wird sofort die gesamte Fläche belastet.
    Das ist, wie schon gesagt, dem Winkel der Flanken geschuldet.
    Natürlich ändert sich das beim Volleingriff der Zahnflanken, da bei der Schrägverzahnung mehr Fläche vorhanden ist.
    Unterm Strich verschleißen beide Verzahnungsarten ca. gleich.
    Ideal wäre eine Pfeilverzahnung, was allerdings den Kostenrahmen sprengen würde.
  • Dafuer killts die KugelLager der Kupplungswelle durch Axialkraefte eher und Zylininderrollenlager an der Kurbelwelle gehen desalb gar nicht. Wie laut sind die Primaertriebe geradverzahnt?
    ---->bitte HIER klicken <----
  • Grüße,
    Wenn du dir mal das 50PS Video von Ace anschaust, das wo das moped steht also das kurze, dann hörst du ihn "schreien".
    Mfg Kevin
    Frauen zu verstehen ist genauso einfach wie Pudding an die Wand zu nageln!
    Mongo ist keine Frucht!
    KC-Racing
  • Zitat von Sperbär 50;2818998
    ... sieht es so aus-als ob "Lagerbronze" verwendet wurde.
    Nein, leider ist das eine „beschichtete” Metallbuchse... Ich bestell die „günstigen” Primärantriebe immer bei LT, da die Jungs anbieten, die Metallbuchsen mit Messingbuchsen zu ersetzen.
    So siehts aus ...
    Zitat von CrazyKevin;2819008
    Grüße,
    Mfg Kevin
    Ja, es ist schon deutlich lauter... es wird zwar etwas leiser, wenn der Primärtrieb „eingelaufen” ist, aber trotzdem grenzwertig...
    Zitat von Fafnir;2819011
    Mir schon klar. Ich kenne das Phänomen. Aber ich denke ich hab das im Studium anders gehört.
    Groß
    Wir haben auch damals bei dem Technikerlehrgang lang drüber diskutiert... Theorie und Praxis sind nun mal zwei Paar versch. Schuhe...
    Auch sieht man das recht deutlich bei einem verschlissenen schrägverzahnten Primärantrieb.
