Suche einen Kolben für nen 80er Zylinder. Langtuning hatte diese mal im sortiment, jetzt aber nicht mehr. Die kamen immer in ner Metrakit- Schachtel. Grundmaß war 48,0 und dann ging es in 0,2mm Schritten nach oben. Ich brauch das Maß 48,6 da der Zylinder schon geschliffen ist. Kompressionsmaß ist 27mm und die Ringstöße sitzen hinten 20mm auseinander. Vieleicht hat ja noch jemand so einen rumliegen.
Kolbensuche 48,6mm
hab noch einen neuen da ....einfach pn
Die Suche geht weiter, 2t-Tuner hat nur noch das Maß 48,8 brauch aber unbedingt 48,6mm. Also hat jemand noch so nen Kolben zu liegen?
Hab noch einen nagelneuen Zylinder plus Kopf liegen mit Metrakit Kolben 48,8
Würde mich nie auf das Maß Verlassen. Selbst barrikit oder asso damals hatte schon große Schwankungen drin. Du müsstest schon genau dein Schleifmaß wissen. Angenommen du wolltest ein kolben mit 48,6 verbauen. Dann wurde der Zylinder doch sicher auf ca 48.65 geschliffen. So nun be kommst nen Kolben wo 48,6 drauf steht, aber der nur 48,55 ist. Geht zwar noch aber du hast 0,1mm einbauspiel.
Ist doch Mist.
Nehm den 48, 8 von 2t und lasse ihn einschleifen wie es sich gehört. Alles andere ist Fusch.Viel Glück Gruß
Davon hatter ja selbst noch 2 ....
