S51B als S51N umschlüsseln? Endurostreben?
  • Habe mir heute noch mal die Konstruktion der Motoraufnahme angeschaut. Denke mal das Ritzel kommt nicht direkt unter den Motor sondern zwischen Motorlager und RahmenFuß?
    Oder tatsächlich zwischen Motor und Motorlager?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
    KR51/2E Alltagsmoped
    S51 B2-4 Schönwettermoped
    S51 E/4 fürs Gelände - VERKAUFT!!!
    DT 125 für noch mehr Gelände
    SV650 wenn es mal etwas mehr sein darf
    SR4-2/1 auf den nächsten Winter verschoben
  • Für was anderes taugen es die MZA-Ritzel auch nicht :)
    Man könnte meinen die sind aus Alu.
    Honda CBR 650R
    Golf 7 GTI Facelift
  • @S105Fahrer
    Alles klar, vielen Dank fürs Bild! Sehr schönes Moped, die Farbkombi gefällt mir ausgesprochen gut ! :p
    @all
    Benötigt man laut STVO einen Lichtschalter?
    Die S51N hat ja links den Abblendlicht-/Fernlichtschalter der S50/Schwalbe
    und rechts einen Licht an/aus Schalter inkl. Totschalter für den Motor.
    Den rechts verbauten Schalter gibt es wohl neu nicht mehr und dementsprechend ist
    er gebraucht auch entsprechend selten/teuer.
    Hatte jetzt überlegt nur den linken Schalter zu verbauen mit Dauerlicht.
    Den Schalter der Lichthupe würde ich dann zum Totschalter umfunktionieren...
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Bau auf dauerlicht um, so brauchst du keinen an/aus schalter fürs licht
    Ich hab den schalter von der hupe genomnen weil man dort einfacher mit dem daumen rannkommt die hupe lässt du dann über den schlater der lichthupe laufen ( wer hupt schon oft??) Achso, und da du eh immer mit licht fahren musst prauchst du auch keinen an/aus schlalter.
    Wir sind Die, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.....
    [SIZE=2]S51 B2-4 ;(
    S51 Cross 70/4,
    Kr51/2...70/4 für den Alltag
    SR4/2-1
    SR2E patina *-*
    [/SIZE]
  • Na das ist ja einfacher als gedacht, danke!
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Noch nicht all zu viel.
    Der S70 Rahmen ist bei eBay weg gegangen.
    Der "neue" Rahmen ist da.
    Papiere als S51 E/4 wären heute angekommen.
    Leider war keiner zu hause.
    Hole sie morgen von der Post ab.
    Das Edelstahlschraubenset sollte morgen ankommen.
    Werde nachher noch eine Bestellung für ein paar Kleinteile tätigen.
    Am Wochenende will ich schon mal ein paar Teile lackieren.
    Werde dann voraussichtlich nächste Woche mit der Montage beginnen.
    Edit:
    War heute bei der Post.
    Alles Bestens. S51E4 :D
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Noch mal zurück zur S53 OR Schwinge.
    Die hat ja nur eine flache angeschweißte Öse
    und nicht so eine Breite wie die der S51.
    Braucht man dafür andere Federbeine mit Gabelaufnahme
    oder kann man die ganz normalen S51 Dämpfer fahren?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Perfekt! Dann werde ich da mal die Augen offen halten!
    Noch mal zum Thema Kegelrollen.
    Ich werde damit erst mal nur leichtes Gelände fahren
    und das auch nur maximal 2 Stunden in der Woche.
    Machen da die Kegelrollenlager überhaupt Sinn?
    Ist in der Verschleiß der einzige Vorteil?
    Ich meine 2 normale Lager kosten 1.50 Euro.
    Die ein mal im Jahr zu wechseln wäre ja ein Klacks...
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Die originalen Fahrradlager können keine seitlichen Drückkräfte aufnehmen. Ein paar Schlaglöcher und ein paar mal kräftig die Telegabel durchschlagen reichen aus um die Lager auszunuckeln.
    Vielleicht fährst du auch gar nicht so rasant. Ich würde die Originalen probieren und wenn die nichts taugen, dann baust du eben auf Kegelrollenlager um! ;)
  • Fahrradlager trifft es echt gut! :D
    Was geht denn dabei kaputt?
    Die Lager direkt oder müssen die Lagerschalen immer direkt mit gewechselt werden? Bei LT gibt es die Lager für 50 Euro.
    Hat jemand Erfahrungen mit den Lagern?
    Oder gibt es Bessere oder Günstigere?
    Hab auch gelesen, dass fast nur das Untere kaputt geht
    und es daher reicht das Untere zu tauschen.
    Dann kann man wohl das alte Steuerrohr weiter nutzen und braucht nicht das vom SR?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • Das alte Steuerrohr kann weiter verwendet werden, wenn nur das untere Lager durch ein Kegelrollenlager+Schale getauscht wird.
    Dann muss aber die Steuerkopfmutter (unter der obereren Gabelbrille/brücke) abgedreht werden. Glaub 5mm waren das!?
    Lenkanschlag und Schloßfalle müssen natürlich angepasst werden...
  • Na dann probier ich erst mal die Fahrradlager
    und dann sehe ich weiter.
    Will die Gabel noch mal zerlegen und reinigen.
    Sollte ich normales Gabelöl nehmen
    oder fürs Gelände was Dickeres?
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
  • 3.4rer Federn habe ich noch einen neuen Satz hier.
    Merkt man den Unterschied zu den 3.5ern?
    Wobei man bei 10 Euro ja auch nichts sagen kann aber mit Versand sind dann ja auch wieder bald 20 Euro weg...
    Viele Grüße aus HGW
    Maik
