Problem kurze Marzocchi
  • Hallo Gemeinde
    Bin gerade dabei mir ein vernünftiges Straßenmoped herzurichten, dazu hab ich mir eine kurze Marzocchi besorgt da eine SB verbaut werden soll. Beim genaueren betrachten der Gabel ist mir aber ein kleines Problem aufgefallen. Bei allen SB Gabeln sowohl Simson wie auch Marzocchis die ich bisher in denn Händen hatte war die obere Halterung vom Bremssattel in richtung Bremssattel 5mm länger als die untere. Aber bei dieser Gabel ist dem nicht so, beide Halterung haben die selbe Länge. Ansonsten sind sämtlich Maße, Beschriftungen und auch der optische Eindruck genau wie bei jeder andern Marzocchi. Nachträglich gekürzt scheint da auch nix zu sein da die originale Beschichtung noch überall vorhanden ist. Meine Frage wäre jetzt ob andere auch schon mal so eine Gabel in denn Händen hatten oder mir genaueres zur Herkunft sagen können.
    Unten noch paar Bilder, auf dem letzten sieht man denn Unterschied zu einer normalen Simson SB Gabel.
    Grüsse
  • Ich hatte mir eine Benelli Gabel ohne die "Schutzblechhalterung" die an den Holmen gegossen sind geholt( 30mm/790mm Länge- von einem Off Road Moped). Die passt auch für Simson. Evtl. ist die Aufnahme für die SB auf Grund eines anderen Bremssattel unterschiedlich gefertigt. Hauptsache der Bremssattel passt ran und ist passend für die Bremsscheibe. Noch eine guten Rutsch!!
  • Na da kann man nur raten. Die Marzocchi Gabeln wurden wie schon erwähnt an verschiedenen Mopeds verbaut (auch Derbi, Rieju usw.) Hätte Marzocchi die Gabeln nur für Simson hergestellt-dann wären die bei den geringen Stückzahlen die Simson nach 1990 produziert hatte-bestimmt Pleite gegangen.
  • Vielleicht war bei deiner Gabel , Original ein Spiegel verkehrter Grimeca Bremssattel dran.Denn bei diesen Bremssattel dürfte die Untere und Obere rechte Aufnahme auf gleicher Höhe sein.
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/131230/temp/fw84iswi.jpg]
    [url=http://www.google.de/imgres?start=151&sa=X&tbm=isch&tbnid=CS-73wg4dr3NdM:&imgrefurl=http://ost-moped-versand.de/grimeca&docid=OHnkN9u2GDAeyM&imgurl=http://ost-moped-versand.de/media/images/thumb/11047-00S.jpg&w=153&h=150&ei=K3DBUs_3E8SZtQb50YHAAw&zoom=1&iact=rc&dur=11&page=5&tbnh=120&tbnw=117&ndsp=45&ved=1t:429,r:80,s:100,i:244&tx=90&ty=71&biw=1407&bih=739]Google-Ergebnis für http://ost-moped-versand.de/media/images/thumb/11047-00S.jpg[/url]
    MS85
    aus Freude am fahren...
  • Bei den Herkules war auch dieser Versatz an den Aufnahmen für den Bremssattel.
    Man kann auch problemlos den Simson gegen einen Herkules Sattel tauschen, die sind sehr ähnlich.
  • Ich hol das Thema nochmal hoch, weil ich ein ähnliches Problem habe:
    Ich habe bei mir eine komplette Simson Scheibenbremsanlage mit Simson Scheibenbremsgabel, originaler Simson Radnabe (nicht die MZA) und Grimeca Sattel mit einem Bolzen für die Bremsklötzer verbaut. Das ganze passt sehr gut zusammen und mit einer 10 mm Distanz rechts auf der Achse steht mein Rad genau mittig in der Gabel und läuft sauber durch den Sattel.
    In den ganzen Laden wollte ich jetzt eine kurze, verschweißte Simson Marzocchi einbauen. Da die Gabel unten am Fuß breiter ist habe ich die Distanz rechts auf der Achse abgedreht auf 6,5 mm länge. Damit steht das Rad mittig (habe den Wert auch im forum mehrfach gelesen, sollte also passen. Jetzt zum Problem: Der Bremssattel geht nicht ran, weil die Bremssattelaufnahmen der Marzocchi von der Gabellängsachse etwa 5 mm weiter rechts stehen als bei der Simson Gabel. Heißt, ich kann den Sattel auf die Scheibe stecken und dann sind die Anschraubpunkte zu weit innen.
    Kann mir jemand dazu was sagen oder irgendwie zur Lösungsfindung beitragen? Ich möchte ungern das Rad umzentrieren lassen (denke dann schleift der Sattel) und auch ungern an den Verschraubungen rummurksen.
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/a221-8l-34ed.jpg]
  • Falls Du nicht an der Bremssattelaufnahme von dem Holm oder an der Befestigung vom Bremssattel rumfräsen/schleifen möchtest-dann musst Du Dir wohl eine Bremssatteladapterplatte anfertigen. Mit der könntest Du dann das "Spiel" ausgleichen. Eine Alternative wäre noch der Grimeca 2- Kolbenbremssattel von RPT. Der hat eine Adapterplatte dran.
