Hallo erstmal ich habe mich hier angemeldet weil ich hilfe brauche und google nichts hegibt ich wollte mich vorstellen wenn meine Schwalbe von 69 fertig ist nur mal so vorweg undzwar mein Problem ist ich habe 63ccm Motor auf meiner Schwalbe das endstück meiner Schwalbe ist offen (Ohne drosslung) wollte mir auch eventuel nen 32 Krümmer holen um mehr aus den 63ccm Motor rauszuholen ist übrigens 4kanal
jetzt zu meiner eigentlichen frage ich habe nen Bing 17 Vergaser war beim kauf dabei welche düsen brauche ich erfahrungsgemäß wenn ich noch nen Sportluftfilter draufbaue weil irgendwie lief das alles nicht so optimal als ich den draufhatte ... Danke schonmal für Antworten und bitte lasst es wenn ihr das quatsch findet ne Schwalbe zu tunen ich möchte das gerne so und wenn ihr mir helfen könntet danke und wenn nicht das lasst es bitte
mfg Gerrit
Bing 17 düsen Tuning
Hi Geritt,
gegens Tunen haben wir sicher nix aber ein 15er Bing Vergaser am 4 Kanal gar nicht, der ist viel zu klein und schnürt den Motor dermaßen ab... -
Einen Bing Vergaser hatte ich auch schon an einen 60ccmTuning-Zylinder dran. Ich habe einpaar Düsen ausprobiert. Ob 75,80,85HD es ging alles nicht. Der Bing Vergaser hasst Tuning Zylinder (jedenfalls bei mir).
Na, der ist halt zu klein der schöne Bing und nicht fürs tuning gedacht :o) -
Na der ging sogar nicht am MS50 Zyllinder bei mir. Da ist er aber original verbaut?!
Dann passte da was anders nicht...
Hmm-an 2 Fahrzeugen? 1 gebrauchten und 2 neue Bing Vergaser ausprobiert. Die Zylinder waren neu geschliffen mit 1 Ring Kolben. Komischer Weise gingen die BVF-Vergaser tadellos.
Hi Gerrit. Wie Nordsee schon sagte gegens Tunen haben wir nix, aber n Bing an ner 1er Schwalbe und dann noch an dem Zylinder, puhhh...
Nimm n RVFK von RZT oder n BVF von ZT 19-21mm... -
Servus
Tuning und Bing ist wie Schnee bei 40°
nen Kumpel hat den an nem 60/2stz. gefahren das ist wie eine Drosslung gewesen, mit 20ger BVF ging er um Welten besser
Leg dir nen anderen Vergasser zu und du wirst sehen das läuft!
Mfg
Ok danke für die vielen Ratschläge merke schon der Bing ist nichts also mache ich mich am besten auf die Suche nach einem zt 19-21 Vergaser von BFV oder RZT zu der größe heißt 21= am meisten Power ? Oder kann das sein das der schon wieder zu groß ist und sollte ich dann gleich nen Düsen Satz mitbestellen ? Mfg Gerrit
ZT Tuningvergaser 21 N1-11 passend f. Simson Vergaser BVF Tuning | eBay z.B den ? Und ich bin auch auf Amal Vergaser gestoßen was haltet ihr von sowas ?
Schau was der Zylinder für einen Einlass hat.
Das selbe beim Auslass für den Auspuff.
So holst Du das Maximum aus dem Zylinder...
Bringt ja nichts einen 21er Gaser an einen 18er Einlass zu hängen.Bei vielen Tuningvergasern sind ein paar Düsen dabei.
Die solltest Du auch haben, um evtl. im Winter hoch und im Sommer runter zu düsen...Edita: "A`mal geht er - a`mal geht er nich." ---> In diesem Sinne, lieber die Finger weg.
Ok das mit dem Einlass werde ich überprüfen wie groß der ist
und dann guck ich mal welcher in frage kommt
