Welche HD bei LT70 4 Kanal Spezial
  • Hallo Gemeinde,
    ein Kumpel von mir hat einen Langtuning Motor Gekauft und hat jetzt eine 100HD drin funktioniert zwar aber sobald er den Benzinhahn aufmachen tut geht sie nach kurzen aus.
    An was kann das liegen zu große oder zu kleine hd ?
    Oder doch ein anderes Problem?
    Setup:
    70er LT Spezial
    4 Gang
    20mm BVF Vergaser
    LT Reso S60-S90
    Luftfilter nach LT
    Lg
    Suche LT BB3 Wer was hat einfach melden
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
  • Luftfilter ist wie bei LT Beschrieben Umgebaut wurden.
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
  • Musst du das moped zur seite lehnen das se hochdreht nachm ankicken??
    Wenn ja, ist dein schwimmerstand zu hoch.
    Offener schwimmerstand sollte 32mm betragen.
    Das ist circa höhe hauptdüse als anhaltspunkt...
  • Kann auch sein, dass der Schwimmer ein Taucher (=undicht) ist. Das hab ich sogar bei Neuschwimmern schon (selten) gehabt und kann man bei der Auslieferung im Prinzip nicht feststellen. Würde aber zum Problem passen.
  • Zitat von daniels;2870126
    Nein muss ich nicht geht so dann an.
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
  • Also ich habe den Vergaser mal ausgebaut und der Schwimmer steht genauso wie bei Youtube Langtuning erklärt.
    Mfg
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
  • Zitat von M_S_M1988;2870138
    Woran sehe ich das er undicht ist ?
    Sehen tuts man nicht aber fühlen und hören wenn man zB.mitm Finger dagegen schnippt.
    Einlaßventil auch mal gecheckt?
    S51E
  • Zitat von Flux;2870143
    Es Funktioniert alles wie gesagt bloß sobald Benzinhahn geöffnet wird geht sie aus
    S51 mit LTM105 23PS
    S51 mit LM105 23PS
    S50 mit LM105D
    S51 mit BB140 SM
