Habe seit kurzem eine Duo, vermutlich eine 4/0 ohne Typenschild u. ohne Fahrgestell Nr..
Läuft recht gut, aber bei ca 45 km/h fängt sie an starke Schlangenbewegungen zu machen. Man kann sie dann nur noch, durch Verringerung des Tempos, wieder in den Griff bekommen.
Kann dafür einfach keine Ursache finden, da Spur etc. sauber eingestellt ist.
Das seltsame ist, dass die Lenkung dabei absolut ruhig u. ohne Flattern läuft, aber das ganze Teil auf Zich Zack Kurs geht. Habe irgendwie das Gefühl, dass sie hinten damit anfängt.
Ist einfach anstrengend damit zu fahren und macht eigentlich auch so keinen Spaß.
Hat jemand eine plausible Erklärung dafür ?
Duo fährt Schlangenlinien
Die beiden Räder hinten stehen nicht parallel.
Falls doch, dann gib der Hinterachse eine leichte Vorspur, dann sollte es besser werden. -
Vielleicht hat ein Reifen/Rad eine Macke
Entweder die Lenkführung iwo vorn gebrochen
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22546848cr.jpg]
...hatte ich..., oder der Lenkungsdämpfer ist hinüber.
Oder Du hast gesoffen!
, war mein erster Gedanke zum Thema.
...nur Spaß! -
Werde alle genannten Möglichkeiten überprüfen.
Danke für Eure Tips !
Die sind früher auch schon mit dem " Krüppelpanzer" (Duo) Schlangen Linien gefahren-da immer recht viel "getankt" wurde.
Gibts was Neues ?
Gummibuchsen noch in Ordnung?
