Passt das SM70/4 Kanal Zylinderkit auf einen originalen S70 Motor ?
Müssten die beiden Kanäle am Motor vergrößert werden oder können die auch so bleiben ?
Können so bleiben. Ich empfehle dir aber den Motor zu regenerieren und ne neue verstärkte KW zu verbauen bevor du den neuen Zylinder drauf baust.
Kann so bleiben!
Also der Motor ist neu generiert nur die Kurbelwelle ist eben die originale S70 Welle. Ich hatte aber mal bei Schmiermaxe nach gefragt und die hatten mir gesagt ich könnte die originale dafür nehmen.
Die originale S70 Kurbelwelle kann man nehmen.
Fahren sogar einige bei 85er Zylindern ohne Probleme.
Wenns denn eine MZA Kurbelwelle/Pleuelsatz ist! Die unteren Nadellager der DDR Kurbelwellen sind nicht sehr standfest wenn da mehr Drehzahl ins Spiel kommt.
Welche Kurbelwelle ist genau verbaut? Wurde die DDR Welle regeneriert?
Müsste eine MZA Kurbelwelle sein.
