Halli
Der Lenker bei meinem schwalbe 3 Rad fängt ab ca 20 km / h an zu flattern. Wenn ich ihn grade von mir weg drück kann ich ihn grad und stabil halten. Woran kann das liegen?
Luft ist vorschriftsmäßig in den reifen
LG Dustin
Halli
LG Dustin
Man kann Deine Zicke nicht mit einer normalen Schwalbe vergleichen .Die Zicke ist kein Balancefahrzeug ,da herrschen ganz andere Vorraussetzungen .Lenkwinkel bzw. die gesamte Geometrie sind völlig anders .Wahrscheinlich steht der Lenkkopf im Verhältnis zum Restfahrzeug zu steil ,das würde das Flattern erklären .Abhilfe würde nur ein Umschweißen des Gefährtes bringen ,so das der Vorderbau mehr in " Chopper-Manier " bewegt wird ,meine ich...
Man könnte mal paar Räder von SR50 zum Test hinten einbauen wenn es mit der höhe geht
Ist es dann weg ist der Nachlauf am Vorderrad zu gering- das ganze ist dann so eine Fehlkonstruktion
Mich würde mal Bilder von der Technik interessieren, also alles was nicht original Schwalbe ist
Du hast ja 2 mal das gleiche Thema eröffnet?! Da kann ich mich den "Vorschreibern" nur anschliessen. Noch nachschauen ob Spiel an den Lenkungslagern ist-und ob das Vorderrad Seiten / Höhenschlag hat-oder ob die Radlager/Achse Spiel hat. Gr.
Eins deiner hinteren Räder könnte auch in die falsche Richtung fahren.. Du solltest die hintere Achse mit einer minimalen Vorspur versehen.. Aber ja nicht zu viel, sonst wirds schlimmer.
Nachspur sicher ?
Duo soll Vorspur haben 0-1 mm
Natürlich Vorspur. Entschuldige.
