ein freund von mir wollte mal wissen ob dieser Vergaser aus dieser Auktion ein Original Mikuni Vergaser ist oder Nachbau . Da der Verkäufer es nicht Beantworten kann.
http://www.ebay.de/itm/1412572793…9337%26_rdc%3D1
Mfg
Mfg
Auf der Topham Seite ist dieser Vergaser nicht zu finden. http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/De…AMEDEUTSCH.html
Sieht schon original aus, aber ohne eine genaue Bezeichnung lässt sich nur raten. (auch was das Innenleben betrifft)
Wenn die Frage vom Verkäufer nicht beantwortet wird hätte sich das für mich eh erledigt. Frage auf Fränzösisch gestellt?
wenn du oder dein Freund auf Nummer sicher gehen wollt, dann ruft mal dort an und fragt nach ner Quelle für einen originalen Mikuni.
Nummer steht oben.
Eventuell vertreibt er ja auch komplette Vergaser
Der verkäufer hat mir nur geschrieben er bekommt sie von ein lieferanten und vertreibt sie nur.
Lass Dir die genaue Bezeichnug sagen. Ist bei jedem Original eingeprägt...
Ok dann frage ich mal an
Wie gesagt, dass Innenleben ist ja auch entscheident. Was nützt Dir ein günstiger Vergaser wenn Düsen etc. getauscht werden müssen...
Ja stimmt auch wieder .
Was würdet ihr sonst für ein 28mm vergaser noch empfehlen den ein Freund sucht dringend einen für sein Motor
Eine gut&günstig Alternative sind die Polini PWK Vergaser. Ausreichender Luffiumbau oder gleich Direktfilter hinter Vergaserm vorrausgesetzt...
Muss es ein 28er Vergaser sein oder nur am Auslass 28mm messen?
Er hatte auch schon nach OKO Vergaser Geschaut wie sind die so ?
Das wird ein VM24-489 sein, der geht auch zum Zylinder hin auf 28mm auf. Obs ein original ist kann man anhand der Bilder nicht feststellen.
Wenn es ein günstiger PWK sein soll, dann Polini. OKO hatte ich noch nich und kann daher auch nichts wirklich sagen...
Markus, ein 489 ist das nich. Siehst Du wenn Du mal genau die Bilder mit topham vergleichst...
Sind alles gute Vergaser wenn sie denn original sind
Wo bekommt man den Polini Vergaser den günstig ?
@ Polle
Welche meinst du ?
Im Netz um die 75-80€ ...
ich meine OKO, Mikuni, PWK & Co.
Der PWK-Nachbau von Sunworld funktioniert sehr gut und ist günstig.
ZT vertreibt die, gibt es aber auch für ne Mark weniger im Netz.
Und schmiermaxe vertreibt originale Mikuni´s:
http://web144.ws1.optimate-server.de/Shopsystem/ind…-Original-.html
Man sollte auch nich bei den Abstimmteilen die günstigen Düsen, Nadeln etc. kaufen. Sonst wird`s abstimmen schnell zum Alptraum...
Edita: 120€ für den VW26? Is ja noch frecher als LT wo er 100 kosten soll... Die bekommt man für um die 80-90 im Netz. Einfach mal bissel stöbern! (hatte meinen bei KEDO als Restposten für 59 geschossen)
Also ich habe jetzt ein Bild Bekommen
Da steht Mikuni Drauf und 24 4851
Bei den PWK Vergasern muss man sehr aufpassen, da gibt´s sau schlechte Nachbauten!!
OKO ist z.B. einer der schlechten.
Keihin ist das Original, kostet damit halt auch. Wenn´s nen Nachbau sein soll dann z.B. Polini oder Koso
