Nee mach das so mit dem Alu wie alle Wünschen und dann Loch durch... und bei mir machste beidseitig vom Loch halt ~2-3cm Gewinde für M6 oder M8 wie das Loch halt so ca. ist, wenn der Spaß dann paar € mehr kostet kann ich gut damit Leben. Da ich das recht nützlich finde! ![]()
Simson CNC Aluminium Teile und Anfertigungen // CNC Bombast // Spezial
Steuerrohr 7075 Alu roh kostet 8€
Bund ran und mit 3-4/100 einschrumpfen
Bombenfest -
Gibts neue Infos?
Lese gerade... also nimmst kein ALU 6082 mehr sondern 7075, oder nur für die untere Brücke + Rohr, weil haltbarer?
Nein gibt noch nichts neues zu berichten. Da ich momentan ein eigenes Projekt verfolge (usd Gabel, Scheiben bremse, usw) wird sich die neue Gabelbrücke Version noch etwas hin ziehen.
Nur das Steuerrohr wird aus Hochfestem Aluminium werden. Die Brücken bleiben beim bewährten 6082er Alu.
Hier mal meine Neue Gabelbrücke für meine USD Gabel. Etwas Poliert
Gewicht komplett 1190g. Steuerrohr Hochfestes Alu.Außerdem ein Bild von meinem Bremsscheibenadapter für KTM Bremsscheiben. Auch Poliert. Nach innen Gewölbt um Platz zu gewinnen.
Wäre die Klemmung was für ein neues Gabelbrücken Design? Oder ist das nicht so euer fall?
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170219/temp/9ggrwrkx.jpg] [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170219/temp/drtqp27c.jpg] [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170219/temp/kri4bny6.jpg] [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170219/temp/bv53jpel.jpg]
Wahnsinn sieht das lecker aus!
Hast du über deine Brücken mal ne FEM laufen lassen oder woher weißt du wie weit du gehen kannst? -
Mehr oder weniger Erfahrungen... Genau berechnet oder Simuliert ist das nicht. Aber noch schlanker würde ich das alles nicht machen.
Der Bremsscheiben adapter ist aber berechnet.
Sieht mega aus.. da würde ich mich sogar wieder von meiner roxx brücke trennen
Ganz feine Sachen baust du da. Hammer
Super tolle Arbeit, wirklich sauber was du für eine hochwertige Arbeit ablieferst. Nur leider steht der tüv der straßennutzung wieder im weg :confused:
Das wird schon funktionieren, ist ja nicht deine erste. Aber ich gehe mal davon aus das du das mit Inventor zeichnest oder? Da gibt es auch eine FEM Funktionen. Die Randbedingungen können zwar nicht so genau definiert werden wie bei richtigen Programmen aber für ne erste Abschätzung reicht das. Es sind ja nicht nur die Spannungen interessant sondern gerade die Verformungen bei Aluminium und solchen schlanken Konstruktionen
Aber wie gesagt immer wieder der Hammer was du ablieferst! -
Ich nutze eine relativ exotisches CAD Software. Da sind solche Belastungssimulationen leider nicht möglich.
Wie du hier ablieferst ist der Wahnsinn. Wirklich schick und saubere Arbeit
Hallo hast du auch die Alu Lenkerklemmungen in erhöhter Ausführung?
Ja die könnte ich auf Wunsch auch höher fertigen.
wie sieht es mit Kettenradmitnehmer aus? Ohne Zapfen sonder mit Stege.
Grüßse
Schreib mir mal eine PN, 20 mm höher. Wie sehen die aus, wie die originalen?
Lg -
Als Tipp mach sie auch etwas breiter als Original so ist de Klemmung vom Lenker mehr Haftreibung ausgesetzt und man kann ihn dann nicht so verdrehen.
Seit ich die habe ist der Tomaselli Lenker bombenfest ..Willst du mit der Erhöhung eine angenehme Sitzposition erreichen ?
