• Guten Abend, ich habe eine s51 B2 laut Typenschild Baujahr 1980 und es ist ein 3 Gang Motor drinnen. Ist dies der richtige oder falsche Motor? Vielen Dank im voraus
  • Hallo SF1, ich nehme mal an, du hoffst oder erwartest, daß du hier einen Motor angeboten bekommst.
    Kann klappen.
    Ansonsten die üblichen Verdächtigen, also Ebay zB., habe da mal einen für 25 € bekommen (hab ich aber viel Glück gehabt), der aber natürlich noch gemacht werden mußte.
    Es ist auch möglich, den 3 Gang S51 Motor auf 4 Gänge (oder 5) umzubauen.
  • @ SL1
    Dein 3 Gang Motor überholen und ihn dabei auf 4-Gang umbauen, da weist du dann wenigsten was du hast.
    Macht dir jeder Simson-Werkstatt.
    Wenn du Gebrauchten kaufst weist du nicht in welchen Zustand er ist, dann steht eh eine überholung an.
    Selbst bei ein überholten, wo keine Rechnung dazu ist, wäre ich vorsichtig bzw. würde die Finger davon lassen.
    ich66
    S51 Motor für 25,-€ vor wieviel Jahren war das denn ?
    Man muss doch heute froh wenn man ein für 100,-€ zum überholen bekommt,
  • Zitat von ckich
    ich66
    Gut, ich gestehe, ist schon 9 Jahre her.
    Der Verkäufer war aber auch nicht gerade clever, stellt den Motor für kurze Zeit rein und läßt die Auktion auch noch mitten in der Nacht enden.
    Es waren im Paket sogar noch 2 originale verschlissene Zylinder mit Nullmaß und ein original Zylinderkopf dabei. (der wollte den alten Kram einfach nur loswerden)
    Zurück zum Thema:
    Es ist aber auch nicht verkehrt, einen 2. Motor zu haben und in Ruhe zu regenerieren und mit dem 3-Gang Motor einfach erstmal zu fahren.
    Einen sogenannten Regenerierten von jemanden, den ich nicht kenne, würde ich auch nicht wollen.
  • Zitat von ich66
    Zurück zum Thema:
    Na ja es kommt die kalte Jahreszeit da fahren die meisten eh nicht und Kohle für zweiten Motor plus Überholung muss man auch erst mal haben.
    Von daher ist günstiger, wenn er sein Motor überholen und umbauen lässt, von da her mein Vorschlag.
  • Abend, ich hab eine Kr51 1 und hab heute gemerkt das der Stecker Beim Antreten unter Strom steht. Frage wie kann das sein? Und Kann es sein das deswegen der Motor nicht anspringt?
  • Abend, ich hab heute festgestellt das bei meiner Schwalbe Kr51 1 beim Antreten der Zündkerzen Stecker unter Strom steht, ist das normal? Woran kann das liegen? Könnte das der Grund sein warum sie nicht Anspringt?
  • Den STecker sollte man auch nicht anfassen wenn der Motor läuft bzw am antreten bist ^^ PS könntest du ein neues Thema dazu eröffnen :) bzw einer der Mods das hier abtrennen ?
  • Zitat von SF1
    Bitte die Fehler etwas deutlicher beschreiben.
    Kerzenstecker? Da muss Strom kommen beim treten, sonst kommt da auch kein Funke. :)
  • SF1
    Stecker -> Kerzenstecker ?
    Wenn du ein Stromschlag bekommst am Kerzenstecker, schlägt der Zündfunke durch, sprich der Kerzenstecker ist defekt.
    Wenn der Zündfunke nicht da überspringt wo er soll, dann liegt nahe das es der Grund ist warum sie nicht anspringt oder ?
