Hilfe bei Gewindeschneidsatz
  • Servus Jung,
    ich muss mir nen neuen Gewindeschneidsatz zulegen und bin auch bereit dafür etwas über 200€ auszugeben. Könnte einen Satz von Holex (Hoffmann) mit Rabatt für 240€ bekommen:
    https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Mono…/p/145105-M3-12
    Jetzt ist es so, dass im Netz (ebay, Amazon) zig Billiganbieter vertreten sind und man auch optisch im Netz kaum Unterschiede erkennen kann.
    So sieht ungefähr jeder dritte Gewindeschneidsatz für 40-70€ genauso aus wie der "teuere" von Holex :?
    War kurz davor mir diesen zu holen:
    http://www.ebay.de/itm/BGS-1900-G…88AAOSwGXtXg7Wo
    Habt ihr ne Kaufempfehlung für mich oder irgendwelche positiven/negativen Erfahrungen?
    Grüße
    Christian :cheers:
  • Kommt darauf an, welches Material Du schneiden möchtest und wie haltbar die Werkzeuge sein sollten. Gibt ja die Scheidwerkzeuge aus HSS (R,G,E) oder aus WS-Stahl. Bei Holex macht man nichts verkehrt. Gr.
  • Mit Holex ist man schonmal gut beraten.
    Der Rest kommt darauf an was du machen willst und wie oft. Wenn du das Geld hast nimmt das vernünftige Werkzeug und fertig! Mit billigen Werkzeug hat man auf Dauer keine Freude!
    Ich persönlich habe nur so ein ganz billiges Set (glaube aus dem Polin). Das reicht für meine Hobby Zwecke voll aus. Man merkt aber deutlich den Unterschied gegenüber dem Werkzeug von der Arbeit. Aber wäre ja auch schlimm wenn es nicht so wäre... ;)
  • Wie schon gesagt, mit Holex wirst du glücklich, wenn du es dir leisten magst.
    Da hast du "nur" M3-M12, dafür aber aus HSS (sehr hochwertige Legierung mit Wolfram, Cobalt, Molybdän und Vanadium).
    M3 bis M20 gibt es auch, kostet dann aber fast das doppelte.
    Hier sind auch 3 Schneider pro Satz dabei: Vorschneider (1 Strich), Hauptschneider (2 Striche), Fertigschneider (kein Strich).
    Da bekommst du auch in Stahl neue Gewinde geschnitten.
    Bei dem BGS hast du komplett von M2-M20 und mit verschiedensten Feingewinden eine große Auswahl.
    Ob man aber M9x1,25 und andere Exoten wirklich braucht? Musst du entscheiden.
    Die Legierung ist mit 100Cr6 "nur" ein legierter Kaltarbeitsstahl (einzig Chrom als Legierungselement), bei fachgerechter Härtung aber dennoch verwendbar.
    Größtes Manko: Bei BGS hast du nur 2 Schneider pro Satz.
    Ob man damit problemlos ein Gewinde in Stahl schneiden kann?
    Wenn du aber nur ab und an mal ein Gewinde nachschneiden willst, sollte das ausreichend sein.
    Bei Bedarf kann man dann bessere Sätze einzeln nachkaufen.
    Wenn es sehr günstig sein muss, würde ich mir eventuell sowas zulegen:
    https://www.amazon.de/BGS-Gewindesch…indeschneidsatz
    https://www.amazon.de/KS-Tools-331-0…indeschneidsatz
    Beides HSS und 3 Schneider pro Satz.
    Den ganzen Feingewinderaffel braucht man ja eher selten.
  • Erstmal vielen Dank an alle!
    Ich werde das Set zwar nur ein paar Mal im Monat nehmen und zu 80% zum nachschneiden, aber ich möchte was gescheites für viele Jahre haben, weshalb ich beim Werkzeug z.B. auf Hazet gesetzt habe.
    Ich denke ich werde nun doch den Holex nehmen ....
  • Holex ist definitiv sehr gut und auch zu empfehlen.
    Vlt. aber ein bisschen zu teuer für den Hobby Einsatz.
    Da könnte für dich vlt auch ineressant sein.
    http://www.gewindebohrer.de/shop/catalog/p…--M-3---12.html
    Ich benutze hauptsächlich nur Sacklochgewindebohrer. Durchgangsloch finde ich persönlich quatsch da es ein Sacklochbohrer auch sauber macht. Leider sind bei vielen Set's nur die Durchgangsgewindebohrer mit dabei.
    Wenn du dann mal ein Sacklochgewinde bohren willst dann kommst du schnell in Schwierigkeiten.
    Habe mit der Firma Baer sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich hast du bei dem Set keine Halter dazu. Aber da machen es die ganz billigen Halter auch, da ist fast kein Unterschied zu sehen.
    Wenn es ganz spezielle Anforderungen gibt und der Preis keine Rolle spielt, dann ist Emuge-Franken die erste Wahl in Sachen Gewinde! --> http://www.emuge-franken.de/
    Da kostet dann aber auch ein einzelner Gewindebohrer locker 50€
    ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen :cheers:
    Grüße
    -->Dreh sowie Fräsarbeiten --> PN
