Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ab welchem Durchmesser das Gehäuse hinter den Überströmern beim Aufspindeln durchbricht? Es handelt sich um das neuere DDR Gehäuse, das ein bissel mehr Material hinter der rechten Kanaltasche hat. Bohrung soll 58mm werden. Danke für Eure Erfahrungen.
M541 Motorgehäuse aufspindeln
Bricht durch bei 58mm.
Ab 54mm bricht es meistens durch.
Gesendet von meinem HUAWEI P7 mini mit Tapatalk
Es kommt dabei auch darauf an, wie TIEF ausgespindelt wird.
Bei meinem 85er mit 54er Laufbuchse, 95er Pleuel, 44er Hub und 10mm Spacer wäre ich niemals durchgebrochen.
Auch nicht mit 58er Bohrung. -
Hi! Ab 55mm wird es definitiv kritisch. Seit dem ich jedoch nicht mehr über Buchse in der originalen Bohrung, sondern direkt mittels Ring zwischen den Stehbolzenbohrungen zentriere, habe ich weitaus weniger Durchbrüche an der kritischen Stelle in der rechten Hälfte!
Mfg Falk
