siebrohrschalldämpfer
  • Hallo gemeinde was sind gängige Längen für das Siebrohr
    Lochabstand
    Lochdurchmesser innen
    Dämpferlänge
    mir gehts nicht um den dämpfer sondern wirklich nur das rohr
    ---->bitte HIER klicken <----
  • ich würde..
    25cm lang
    4mm Löcher, 1mm Platz zw den Löchern
    Rohr 22mm Durchmesser
    So ähnlich hätte ichs gemacht, so ähnlich ist auch der Dämpfer in meinem Rennmoped
  • Aber nicht bohren.... Siebblech/Lochblech gibt es zu kaufen, je nach den Bohrungen die man haben möchte. Dann ein Rundstahl / Dorn mit entsprechenden Durchmesser in den Schraubstock und rund klopfen / biegen. Bei einigen Herstellern von ESD mit "Siebrohr" sind nicht mal Bohrungen / Löcher in dem Rohr. Die "Bohrungen" haben Rhomus-Form (Raute), könnte von einem feingestreckten "Zaun" oder "Filterblech sein. Gr.
    http://www.ebay.de/itm/Bestell-de…X8poQ017cgv7-1w
  • mir gehts darum, dass zwei platinen schwarzes Lochblech schon sehr lange irgendwo stehen wenn ich wüsste waS gängige siebrohre sind würde ich die retten
  • Na dann rette die mal. Ich hatte erst mal orig. ESD auseinander gebaut und neu zu stopfen. In einem sind 2mm Bohrungen drin, in dem anderen waren 3,5mm Bohrungen. Je "durchlässiger" das Siebrohr um so leiser wird der ESD (in Verbindung mit optimaler Dämmwolle z.B. Stage6 Super Silent, Stahlwolle tut es aber auch). Gr.
  • Hi,
    also ich weis nicht so recht, aber die Auslegung von Siebrohrdämpfern richtet sich doch nach Drehzahl, Abgastemperatur, damit verbunden Schallgeschwindigkeit, harmonischen Oberwellen der Schallfrequenz, insbesondere der 5.und 6. harmonischen was wohl die lautesten sind.
    Danach wird doch dann das Schallrohr in Länge, Bohrungsdurchmesser, Anzahl der Bohrungen, Materialdicke ausgelegt.
    Und nicht danach, was ich gerade rumliegen habe.
    Oder habe ich da jahrelang was falsch gemacht? :unsure:
    Gruß Oliver
  • hi oliver mir gehts echt nur darum dass mir die lochblechplatinen 3000x1500 leid tun eigtl brauch ich die überhapt nicht, die gefahr ist halt, dass die in den schrott gehen
