Moin moin ![]()
Ich hab noch einen stino m541 Motor aus meiner alten s51 zu liegen der bald in eine Schwalbe verpflanzt werden soll. Meine Überlegung war es nun den Zylinder vorher noch ein wenig bearbeiten zu lassen, sodass ich meine Kumpels bei kleinen Rennen aufm Feldweg nass machen kann. Der Motor soll auf keinen Fall in den Grenzbereich getrieben werden aber so 2-3 ps mehr wären schon schön.. ![]()
Jetzt würde ich gern wissen welche Änderungen am Zylinder sinnvoll sind und welche zu übertrieben sind ? Da ich den Zylinder zur Bearbeitung sicherlich verschicken werde sind alle Möglichkeiten offen (dachte in etwa an 4 Kanäle, Einlass etwas vergrößern (Auslass auch?) und Steuerzeiten etwas Drehmomentfreundlicher). ![]()
Als Auspuff dachte ich an Serie oder aoa1, luffi und vergaser werden dem Zylinder entsprechend angepasst & Zündung ist eine 6v e-Zündung außerdem kann bei Bedarf noch eine s70 kw verbaut werden.
mfg ![]()
