So ein System mit einer Wassertrasse auf dem Ofen hat auch ein Kollege. Fazit nach 2 Jahren. Heraus geschnittenes Geld da der Wirkungsgrad zu gering ist.
Wie heizt ihr eure Werkstätten/Garagen, wenn ihr sie denn beheizt?
Ich habe noch altes Heizöl stehen hm 🤔
Vielleicht poste ich dazu mal was. Möchte einen alten großen Autokühler als Wärmetauscher nutzen. Ein kleines Gehäuse rundherum und ein paar Lamellen.
Wirkungsgrad habe ich keine Bedenken. Holz ist genug da und die Pelletpresse in Arbeit. Mal sehen. -
Beim Kollegen ist der Kamin im Wohn\Esszimmer\Küche verbaut und das erwärmte Wasser sollte dem Warmwasserspeicher im Keller zugeführt werden. Das Ergebnis war sehr ernüchternd. Das Haus ist warm und das Wasser immer noch fast kalt.
Wirkungsgrad habe ich keine Bedenken. Holz ist genug da und die Pelletpresse in Arbeit. Mal sehen.Super, ich nehme dir 6 Tonnen ab
Gut, aber dieser ist ja nicht dafür gedacht gewesen, richtig?
Ein Holz Zentralofen kocht dir das Wasser in relativ kurzer Zeit.. [emoji28] -
Das System würde sogar vom Heizungsbau empfohlen um die Vorlauf Temperatur des Ofens zu erhöhen.
Das System würde sogar vom Heizungsbau empfohlen um die Vorlauf Temperatur des Ofens zu erhöhen.Ist das ein richtiger wasserführender Kaminofen oder irgendein System das an einen Normalen Kamin gekoppelt wurde? zb. ans Abgasrohr.
Mein Kumpel befeuert mit seinem Kamin auch das komplette Haus inkl. 1000 Liter Kombispeicher, was echt riesig ist und das geht wunderbar. -
Möchte mittels Wasserdruck oder Temperatur auch die Luftzufuhr in die Brennkammer regeln. Bisschen tüfteln ist natürlich dabei, aber ein Überdruckventil und Ausdehnungsgefäß machen das ganze schon sicher.. [emoji28]
Mein Kumpel befeuert mit seinem Kamin auch das komplette Haus inkl. 1000 Liter Kombispeicher, was echt riesig ist und das geht wunderbar.Das wurde auf das Abgasrohr aufgebaut um die Abwärme noch nutzen zu können.
Dachte ich mir schon fast. Sowas ist rausgeworfenes Geld.
Was hat der Spaß gekostet wenn man fragen darf?
Unser Werkstattofen hat um die 600 gekostet.
Ist zwar wählerisch was Holz angeht und muss auch mindestens einmal während der heizperiode gereinigt werden werden aber die Heizleistung als solches ist top.
Wir haben ca 20qm Raum die für eine Werkstatt relativ gut isoliert sind plus schlecht isoliertes Obergeschoss. Unten haben wir 2 normale Heizkörper und auf dem Klo noch nen kleinen, im Obergeschoss ebenfalls 2 kleine Heizkörper.
Bei den jetzt herrschenden Temperaturen sind 18-20 grad gut machbar.
Mit Kohlen kann man das Ding auch füttern, dadurch kann man den Verbrauch an Holz auch etwas senken. -
Zu den Kosten kann ich dir leider nichts erzählen. Da stecke ich nicht drin.
Gaskanone 10kw und einen Luftentfeuchter auf Kälte Basis wegen den Maschinen und den Oldtimern/Fahrzeugen.
Ich habe mir für meine 2. Werkstatt hier im westen eine diesel-standheizung umgerüstet mit autokühler als wärmeüberträger gebastelt, dürfte leider kein großes loch in die wand bohren für die angasabführung einer sirokko-heizung, die standheizung kommt mit einem 20mm loch nach aussen aus um die abgase abzuführen....
Bin aber noch am optimieren -
300qm Fachwerk Scheune mit einem 50kw Heizöl Gebläse (hat neu vor 5 Jahren 800€ gemacht) und in der Ecke noch ein kleiner Ofen . Da lässt es sich wohlig schrauben ...
