• Hallo erstmal, ich weiß nicht ob ich hier die richtigen an schreibe. Habe alles original vom Kabelbaum und es ist alles so angeklemmt wie es soll. Bin letztens gefahren und mit einmal ging auf Stellung 1 vorn das Licht aus hinten bleibt es an und Birne fliegt wergen Überspannung durch. Stellung 2 Licht vorn und hinten an. Habe alles durch gesehen nix gefunden. Habe vorsorglich ne neue Lichtspule und nen neuen Gleichrichter. Aber auch da tut sich nichts vorne bleibt es dunkel 🤨 was kann das sein?
  • Auf Stellung 1 sollte schon mal weder vorne, noch hinten Licht gehen.
    Das Stimmt so nicht.
    12V Modelle haben meist auf Stellung 1 Tagfahrlicht.
    S51/1 gibt es mit Tagfahrlichtschaltung http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c1.pdf, http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c.pdf
    und ohne http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c1.pdf, http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c.pdf
    Stellt sich die Frage welche hast du ?
    Bei den originalen 12V Modellen wird der Scheinwerfer und das Rücklicht von einer Lichtspule versorgt, das bedeutet es muss Scheinwerfer und Rücklicht leuchten.
    Wenn bei dir auf Stellung 1 nur das Rücklicht leuchtet, wird wohl was falsch abgeklemmt sein.
    Was mir noch einfällt, die drei Befestigung Schauben vom Zündschloss hast du die richtige länge, zu lange verursachen mal schnell Kurzschluss oder ähnliches.
    Hast du mal das Zündschloss in allen Stellungen durchgeklingelt und überprüft, ob die Schaltstellungen bzw. Verbindungen laut Schema stimmen? Vielleicht ist auch da was kaputt gegangen. Soll schon vorgekommen sein.
