• ´Steinigt mich bitte nicht, wenn es das schon irgendwo gab. :ph34r:
    Ich habe gestern eine Vape in eine S50 einegbaut.
    Die Gute stand ca 20 Jahre und soweit hat auch alles Funktioniert.
    Nur solbald ich das Zünschlaoss auf Stellung 1 oder 2 schalte, fäng das Blinkrelais ganz leise an zu takten(Blinker bleiben dabei aus)
    Wenn man dann blinkt (egal ob rechts oder links) und den Blinker wieder ausmacht, taktet das Relais noch gute 3-5 mal nach. (ich bilde mir ein, das es dabei takt für tankt schwächer wird)
    Hat jemand schon ein ähnliches oder das gleiche Problem gehabt?
    Ich habe das Zündschloss in Verdacht, will es aber nicht auf blauen Dunst tauschen. (zumal ich auch kein anderes da habe)
    Im Voraus vielen Dank für eure Antworten
  • Bei der an meiner SR50 verbauten Vape ist es auch so, daß nach dem Abschalten der Blinker das Relais nachtaktet. Ich lasse es das tun, wird mti der Elektronik darin zu tun haben.
    Beim reinen Einschalten der Zündung passiert da aber noch nix.
    SR50 B4 mit 12 V-Licht, LED-Rücklicht und Lichthupe mit Relais gebaut, auf Vape umgerüstet.
Participate now!
